e46 dieselin tyhjäkäynti
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    siis ensimmäiset kylmät kelit yllätti ja auton starttaamisen jälkeen ihmetytti ikkunoita raapiessa tyhjäkäynnin huojuminen...
    siis kone (330d) kävi nätisti mutta tyhjäkäynti huojui... kierrokset vaihteli 600-1000 krs/min välillä...
    onko ominaisuus vaiko vika? muilla vastaavia kokemuksia/korjausehdotuksia?
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • rp
    • Dec 2004
    • 246
    Kyllä vialta vaikuttaa jos jatkuvasti tuota tekee eri suuntiin käynnistyksen jälkeen.
    • docjones
      • 127
      330d tyhjäkäynti
      Vikaa.
      Omaa 330d:tä aikoinaan pyöritin käyntiin useamminkin kerran jopa -28C pakkasesta(ilman lohkoa tai mitään!).
      Pienellä saattamisella käynnistyi aivan hyvin ja sen jälkeen täysin normaali tasainen tyhjäkäynti noin 700rpm tuntumassa.
      JN
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        ettäkö lähti käyntiin ilman roikkaa -28 pakkasessa... wow...
        mitä tarkoittaa pieni saattaminen???
        ja toi 700rpm on ihan normaali tyhjäkäynti mulla kans...
        mut ihmettelin vain sitä heijaamista... 600-1000rpm...
        millä sen voi korjata? vai kannattaako huolestua sit ollenkaan?
        e30 325i cab
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Sitä varten on alan korjaamot, itse tuskin pystyt tekemään asialle yhtikäs mitään. Ja kyllä kannattaa huolestua ei tosiaankaan ole millääntavoin normaalia.
          -Missäpäin suomea vaikutat?
          • jannejm
            • Aug 2006
            • 348
            • tampesteri
            rovaniemi...
            ilmeisesti jolleki näytille... ketä ehdotetaan asialliseksi korjaajaksi?
            e30 325i cab
            • Sami
              • 1332
              Jotain suutinta varmaan korjaa kylmänä ja siitä johtuu huojunta..eli suutinta veikkaan...Myöhemmässä vaiheessa voi tulla mahdollisia käynnistys ongelmia..Itse laittaisin ensimmäisenä jotain puhdistus ainetta tankkiin polttoaineen sekaan ja kattosin auttaako asiaa...
              • jannejm
                • Aug 2006
                • 348
                • tampesteri
                onko tämmöisestä puhdistusaineesta kellään sit kokemusta. toimiiko???
                ja jos suutin menee vaihtoon? kustantaakohan kuinka paljon???
                e30 325i cab
                • KEDI
                  • 4
                  Liikkeestähän sä ton vaihdoit vähän aikaa sitten? Elikkä liikkeeseen auto ensin näytille ja saavat päättää mitä tekevät. Nehän sen korjauksen maksaakin.
                  • jannejm
                    • Aug 2006
                    • 348
                    • tampesteri
                    ahsoo...
                    pitänee viedä näytille...
                    kuulostellaan mitä sanovat...
                    e30 325i cab
