E46 I-BUS - liitin
  • phuksi
    • Dec 2003
    • 27
    E46 I-BUS - liitin
    Tavoite on päästä tietokoneella käsiksi I-BUS - väylään, jossa liikkuu viihdykelaitteiden komennot ja viestit. Käytännössä voisi koodata pienen ohjelman, jolla voi läppärillä ohjata lisälaitteita, kuten ajotietokoneen näyttöä, radiota yms. Tietääkö kukaan mistä löytyy Suomen vakiovarusteisen 2002 vuosimallia olevan 3-sarjan ylimääräisiä I-BUS liittimiä?
    Kaikki esimerkit, joita olen netistä löytänyt on jenkkilästä ja siellä on esim. CD-vaihtaja kaapelointi aina oletuksena. Mulla ei ole, joten sieltä ei piuhaa löydy. Toinen mitä jenkkilässä käyttävät on matkapuhelimen esijohdotuksessa oleva liitin. Sitäkään kaapelointia suomiautoissa ei ole (purin keskikonsolin vaihdekepistä taaksepäin ja tongin myös eristeiden alta).
    Löytyykö esim. radion takaa, jos ottaa sen pois? Ei löytynyt myöskään pikaisella vilkaisulla hanskalokeron takaa. Siellä voisi olla, jos purkaisi piuhavyyhtejä. Kaapeli ja tarvittava piiri on jo tehtynä, liitintä vaille valmista.
    Kun rakentaa AUX-liitännän radioon ja kytkee läppärin äänen siitä kiinni ja I-BUS väylään datan voi kappaleiden nimet yms. tiedot tuoda radion näyttöön.
  • phuksi
    • Dec 2003
    • 27
    Löytyypi oikein 'jakorasia', seuraavin opein:
    1. ottaa hasikaslokeron pois
    2. pudottaa sulakepanelin alas
    3. irrottaa sulakepanelin päällä olevan mustan mutikan
    Siinä mustassa mutikassa on kiinni erinäisiä liittimiä, joita on jaettu. Siellä on myös I-Bus-jakoliitin. I-Bus on valko-puna-keltainen kaapeli. Eli siittä vaan kaappaamalla / haarottamalla niin saa signaalin ja pääsee kiinni auton väylään tietokoneella. Vaatii pienen piirin, joka muuntaa signaalin tietskan sarjaportin ymmärtämään muotoon.
    Tämä siis E46.
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Tämä siis E46.
      Vieläkö tongit sieltä kaikki diagnoositiedot, niin hienua. Ellei sitten autosi ole jo OBD-II värkki
