E46: Takaoikealta kuuluva kolahdus
  • flail
    • 58
    Ajaessa hidastustöyssystä taikka kuopasta oikealta takapyörästä kolahtaa, mikäs sieltä mennyt?
    Autona e46 318 -98
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Oisko iskarin yläpäässä väljää?? :think
    E91 325d M-Sport
    • Allianz
      • Aug 2006
      • 386
      Itselläni oli e34ssa aikoinaan samanlaista ongelmaa. Minulla oli takapyörän edessä jokin mutteri niin löysällä, että pääsi koko takapyörän ripustukset heilumaan ja kolahtamaan runkoon. Kannattaa tarkistaa, että kaikki pultit ja mutterit ovat varmasti kiinni.
      Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
      ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
      "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
      • bmwpowerman
        • 190
        • Lestijärvi
        itselläni oli e36:ssa puslat loppussa takana..vaihto työ makso yht. 220€ sis.osat 30€ kun taakse vaihdettiin molemmille puolin uudet ja nelipyöräsuuntaus samassa.
        ootko huomannu renkaiden normaalia suurempaa kulumista??itellä kului uudet suvikumit kuukaudessa kankaille kun vaan ajelin ja ajelin
        e91 320d -05
        e46 328ci -99
        e36 316i -92
        e30 325i -86
        • flail
          • 58
          Mitä kaikkea sieltä olis voinu mennä?
          Mitä oon varaosaluettoloista katsonut niin, eihän siellä takapäässä niin hirveästi tavaraa ole?
            Apurunko, tukivarret, perän kiinnikkeet, vakaaja + koiranluut ~ 20 puslaa, eihän niitä paljon oo...
            niin ja iskarit, yht. < 20.
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Tarkastapas kuule kuvan osa numero 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30
              autostasi.
              E46 korimallista yleensä kolahduksen aiheuttaa kyseinen pusla joka rikkimennessään aiheuttaa sen että kuvan osa numero 1 pääsee lyömään runkoon.
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
              • flail
                • 58
                Heh, tietysti tarkotin niitä osia mitkä tuon kolauksen vois aiheuttaa. En koko perän anatomiaa,höpsö
                Kiitos Retze, saisinko vielä tuon osan suomalaisen nimityksen jos pitää lähteä hakemaan uutta?
                • Retze
                  • 422
                  • Keski-Suomi
                  Jaa a, eei kyllä näin aamusta tule mieleen muuta kun takatuen etummainen kiinnityspusla.
                  nyk. jalkapelillä
                  ex BMW 320i
                  • polkuauto
                    • 168
                    Omassa kolinaa aiheutti kallistuksenvakaajan välitanko. Vaihdoin molemmat samalla kertaa. Vanhoissa ei tuntunut käsin kokeilemalla välystä ja olivat muutenkin silmämääräisesti ihan hyvässä kunnossa mutta kummasti vaan kolina katosi uusien osien myötä.
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä mutta muistelen että 98 318:ssa ei ole takavakaajaa ollenkaan.
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • rampale
                        • Dec 2004
                        • 249
                        Minulla sama vika E36 318is:ssä, kolahdus tosin kuuluu vasemman takarenkaan kohdalta.
                        Ajettavuus tuntuu tosin olevan ihan kohdallaan, ja renkaatkin kuluvat ihan normaalisti.
                          Tuossa http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=33&fg=45 on mutta onko se joka autossa vakiona vai lisävaruste, henk. koht. mielipide että vakiona kaikissa.
