e46:een enkelisilmiä?
  • JH2003
    • Apr 2003
    • 362
    Pitikö umpiot ottaa autosta pois ennen asennusta vai voiko rinkulat asentaa umpiot kiinni autossa? Miten umpion lasi lähtee irti?
    Originally posted by bmw330ci View Post
    Ainakin noi mun rinkulat kävi ihan suoraan paikoilleen eli ei tarvii muutakuin pistää parkkipolttimoiden piuhat poikki ja sit angel eyes paketissa tulevat muuntajat kiinni johtoihin joko liittimillä tai kolvaamalla. Check controllinkaan kanssa ei oo mitään ongelmia.
    Itse rinkulat vaan painetaan kahdella klipsillä kiinni umpioon ja ne on siinä. Tietty jos koko umpion vaihto tuntuu helpommalta ku toi ni...
    • henri
      • Aug 2002
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      Joo mullakin on vaan alkuperäisiin xenon umpioihin laitettu pelkät angeleyes rinkulat. Ei oo paha homma laittaa paikoilleen ja itsellä ei oo ainakaan ollu mitään ongelmia katsastukses ym..
      tuossa viel kuva
      erittäin hyvältä näyttää
      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • henri
        • Aug 2002
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        tuossa viel kuva
        Laitappa lisäkuvia...Semmosia missä näkyy koko keula edestä (molemman puolen etuvalot) pimeellä ja päivällä. Hyvinkö non nuo CustomWorksin enkelit kestäny xenonien kanssa, enkelien valon väri ainaki hyvin lähellä xenonien väriä (valk 6000k)? Ite oon miettiny, että kummatko tilaa nuo vai sitte DDE:t ulkomailta.
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Originally posted by h.n View Post
          Ootteko muuten huomannut e46:sen ajovalo-umpioista, että xenon tai halogeeni ni on sama itse runko-osa. Tai siis ainut ero on et xenonis on yksi reikä/läpivienti enemmän.
          Kyllä, umpiossa on valmiina myös dcrl ja d2s merkinnät. Fiksua toimintaa bmw:ltä. Huomasin tämän kun rupesin itse tutkimaan halogeeni -> xenon konversiota ja oli puhetta noista hyväksyntämerkinnöistä ja muusta sälästä mitä jotkut katsastusmiehet kaipaavat.
          Tarvitseeko d2s polttimolle vaihtaa muuta umpioon kuin polttimon kanta-osa? Heijastin?
          Lisäksi ennen 10/98 tyypitetyissä autoissa jotka on ensirekisteröity ennen 10/00 ei tarvita automaattista ajovalojen korkeudensäätöä vaan manuaalinen riittää (!)
          Mikä on BMW:n käyttämien xenon polttimoiden Kelvin-luku??
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            Tossa muijan autosta kylmäkatodi Angeleyesit...asennukseen meni reilu puoli tuntia ja umpiota ei tarvinnut irroittaa.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • takatalvi
              • Sep 2004
              • 1019
              • Jokela
              Siistit on! Täytyy varmaan tommoset laittaa kans. :think
              BMW i3
              • jannejm
                • 348
                • tampesteri
                siistit tuli...
                nyt vain sit ku ois projektiohjeet kuinka tehdä...
                e30 325i cab
                ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  Kokeilemalla Janne, kokeilemalla Mihin sulla on takapuskuri tippunu ku kattelin tuosta officen ikkunasta eilen niin ei puskuria näkyny?!? Vai etkö ole huomannu et on tippunu :think
                  • jannejm
                    • 348
                    • tampesteri
                    hep,
                    vai että kokeilemalla... sillähän niitä ennenki on tullu hyviä lopputuloksia heh...
                    ja puskurista... tota.
                    on tullu huomattua... vähemmän downforcea vissiin on ku perä irtoaa helpommin
                    toi puskuri jäi yhteen rengasliikkeeseen ku karkas mopo käsistä huoltomiehellä... oli vaihde päällä lähteny rullaamaan tunkilta alas, renkaan vaihdossa siis oli kosla ja tuommoisen sai palkaksi... puskuri ollu ny reilun viikon poissa käytöstä... onhan se semmoista rovaniemi-tuninkia nyt
                    e30 325i cab
                    • h.n
                      • Dec 2004
                      • 35
                      • Sauvo
                      #25
                      Eli ostin käytetyt alkuperäiset xenon-umpiot joista otin heijastin/ linssi-osan, sytytin, ballasti ja polttimon. Korkeussäätömoottoreita en vaihtanut, ku muistaakseni niitten irroittamisessa oli jotain? Tason säätö mulla toimii rullasta auton sisältä.
                      Ostin paripäivää sitten motonetistä uudet 4300K xenonpolttimot(philipsit nro.85122). Ja huomasin et vanhat olivat 5100K (philipsit) nro. 85123. Siitä olivatko vanhat alkuperäiset ei ole täyttä varmuutta, mutta uusien valoteho huomattavasti parempi! Joskin valon väri on lähellä halogeenivaloa.
                      • takatalvi
                        • Sep 2004
                        • 1019
                        • Jokela
                        #26
                        Tuolla on ohjeet, mut en saa suoraa linkkiä nyt tähän. Tuote on Angeleyes retrofit kit complete ja siitä klikkaa Show details ja siitä sitten Mounting instructions.
                        Olishan tuolla vaikka mitä kivaa tarjolla. :think
                        BMW i3
                        • erese
                          • 479
                          Originally posted by takatalvi View Post
                          http://www.schmiedmann.com/index2.htm
                          Laitetaan linkkiä noihin ohjeisiin http://www.schmiedmann.com/Manualer/CCFLE46.pdf
                          E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
                          • takatalvi
                            • Sep 2004
                            • 1019
                            • Jokela
                            #28
                            Kiitos, jotkut ei vaan osaa...
                            BMW i3
                            • henri
                              • Aug 2002
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              #29
                              käyköhän nuo customworksin enkelirinkulat noihin facelift valoihin? Ainaki nuo ebay:n linkin takana olevissa oli, että coupe 98-03 (ennen faceliftiä).
                              • Blacksatin
                                • Dec 2007
                                • 954
                                • Mäntsälä
                                #30
                                Autona on e46 tourinki vm 02 eli facelift niin mistä saa kunnollisia enkelisilmiä suomesta? Eli ei mitään sellaisia missä valo on keltainen vaan "valkoinen"
