E46 Moniurahihna
  • +400
    • 9
    E46 Moniurahihna
    320D vm 00 sylkäs jostain syystä hihnan (laturi, tehostin, vesipumppu) irti, oliskos missään kuvia miten toi kuuluu mennä? Pikaisesti koitin laittaa takas mutta jäi niin löysälle että laitoin varmaan väärin sen. Mietin että onkohan kiristin tullut tiensä päähän vai mistä johtuu että yleensä lähti irti?
  • erese
    • 481
    Pyöriikö vesipumppu ym. rullat vapaasti? Ettei olis hirttäny jumiin..
    Tuolta löytyy jonkinlaista kaaviota..http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2094& hg=11&fg=18[/URL]
    Ja tässä hihnan kulku rullilla..
    • +400
      • 9
      Täytyykin aamulla tarkastaa. Kiitos kuvasta!
      • kole
        • 505
        Kumpi niin noista on kiristinrulla? Vasemman puoleinen? Ja mites nuo koot menee? Toinen on 70mm ja toinen 80mm.
        • arska84
          • 1355
          Pitäis huomenna vaihtaa vesipumppu tuohon omaan E46 318 M43. Pitää saada nuo hihnat pois ja kattelin tuota ilmastoinninhihnan kiristintä ja siinä oli torx ruuvi siinä keskellä mistä sitä löysätään. Tietääkö kukaan minkä kokoinen tuo torx on?
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • arska84
            • 1355
            No niin,nyt on pumppu vaihdettu. Eli se ilmastoinnin kiristimen torx ruuvi on kokoa T50 ja kierretään myötäpäivään! Oli yllätys että tässäkin on ollut alkuperäisenä muovisiipinen pumppu ja uusi merkkiliikkeestä haettu on metallisiivellä.. Vanha näytti silti vielä ihan ok kuntoiselta,mutta vaihdettiin nyt varmuudeksi.
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Pete83
              • Nov 2008
              • 120
              • Raahe
              Pistetään tämän threadin alle kun näytti sopivan parhaiten.
              Imusarjan läppien irrotus-projektin yhteydessä huomasin moniurahihnan olevan aika kulahtaneen olonen ja ajattelin uusia molemmat, ettei tule ikäviä yllätyksiä jouluna lapin reissulla. (ainakaan hihnojen takia). Auto on ollut minulla vajaan kuukauden ja kiristimen iästä ei ole tietoa. Eikä tullut tutkittua asiaa sen tarkemmin. Eli asiaan liittyen pari kysymystä:
              -Onko jokin hihnamerkki mitä kannattaa suosia/karttaa esim. sopivuuden takia? (yhdessä threadissa oli jonkin mallin suhteen ollut pituusongelmia Motonetin hihnojen kanssa)
              -Onko nuo kiristimet olleet kuinka herkkiä pettämään/Kannattaako vaihtaa jos kunnossa?
              -Onko esim. jotakin rullaa kahta eri kokoa, jolloin muitakin osia useampia eri mallisia? (tietäisi mitata valmiiksi omassa autossa olevan)
              -Jos on jotakin erikoista asiassa niin tieto otetaan kiitollisuudella vastaan että selviäis kertarysäyksellä hommasta.
              Kiitoksia tiedoista jo etukäteen.
              Niin ja auto on alla mainittu, ajettu 150tkm.
              Toyota Avensis (=huoleton)
              ex: E46 320D Touring
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                -Jos jotakin erikoista asiassa niin voi kertoa.
                Osta OEM hihnat. Älä koske kiristinrulliin jos pyörii normaalisti eikä vingu/äännä/ei ole väljiä.
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
