E46 330D lohkolämmitin, mitä maksaa?
  • Alweissi
    • 106
    • Etelä-Pohjanmaa
    -00 vuoden riiselistä uupuu sellainen. tuo palikkana ei liene kuin parisataa max, mutta paljokohan asennus? Kaveri jo kettuili, että 2x vähitään palikan hinta.
    Webasto taitaa nousta jo pariintonniin, että sitä on turha haaveilla?
    Entäs missä tuo kannattaa laitattaa. Auto lepää seinäjoella... :think
    Toisaalta rehellinen mielipide, miten tuollainen yskäsee itsensä käyntiin suomen talviaamussa ilman lämmitintä?
    F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
    "think wise, think geek, be a engineer"
  • veku
    • 6327
    • P-Pohjanmaa
    Tuontiauto ilmeisesti.
    Oletko varma ettei ole webastoa,ainakin 530d e39:ssä se on järkiään kaikissa..
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Alweissi
      • 106
      • Etelä-Pohjanmaa
      Ei oo webastoa, olisikin. Penkinlämmittimet sentäs on, ettei kuskinloosteri jäädy
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Viime talvena tuli ryittyä tota omaa käyntiin 20 asteen pakkasella Hyrynsalmella. Seisoi kaks päivää ja lähti ihan nätisti käymään. Annoin kyllä kaks hehkua varmuuden vuoks.
        Lämppäri+asennus pitäis olla jossain 500 euron paikkeilla, tällasen arvion ainakin sain paikalliselta merkkikorjaamolta. Webasto asennuksineen kustantaa semmosen 2500 euroa ja vie kuulemma koko päivän.
        • jannejm
          • 348
          • tampesteri
          hep,
          taitaapi kustantaa täällä pohjoisessa noin 300-400e asennuksineen... voin tarkistaa omasta kuitista jos tarvetta... noin kuukausi sitten on asennettu omaan koslaan lokilämmitin ja sisähaaroitus...
          e30 325i cab
          ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
          • 330XD Touring
            • 104
            Itse kans kävin kyselee hieman Laakkosen hintoja: webasto olis n. 2700eur asennettuna, lohkolämmitintä ei kuulemma tähän malliin edes saa:think ja sellainen "säteilylämmitin" jolla ei oikeasti juuri mitään virkaa ole, niin maksais joku 650eur asennettuna... Täytyis ottaa vielä selvää, kävisköhän tähän sit sellainen letkulämmitin..tietääkö joku ehkä?
            Poliisi on ystävä
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Juu, täytyy hiukan korjata noita omiakin sepustuksia, eli lohkoa ei tosiaan saa mutta säteilijän saa. Kyllä sekin kuulemma auttaa, välttävästi. Mutta suurin etu taitaa tulla siinäkin sisähaaralla, niin saa kabiinin lämpimäks ennen lähtöä.
              • Loju
                • Jul 2005
                • 55
                Itekki justiinsa sätelylämppärin ostaneena. Käpistelin tuossa sitä laitetta ja ei kyllä mitenkään monimutkaiselta näyttäny. Yhellä pultilla tulee kiinni lohkoon. Kaveri myös sano, että yksinkertainen homma laittaa paikoilleen.
                E46 328 Sedan
                • Samppax
                  • 3
                  Topikkia lainatakseni, mitenkäs -02 320d mallissa? Defan sivuilla näyttäis olevan letkulämmitin malli. Onko näin vai tuleeko tuohonkin säteilijä?
                  • 330XD Touring
                    • 104
                    No ei tuu säteilijää, jos on letkulämmitin...siitä säteilijästä vielä sen verran, että siitä lämmöstä arviolta n. 90% menee "harakoille", joten niin menis sit se 650eur:akin jos sellaisen hankkisin, mutta kun en hanki Näyttäis tuo letkulämmitin jäävän ainoaksi todelliseksi vaihtoehdoksi ainakin mulla, mutta pitäis vaan tietää, että käykö sekään tuohon :think Se letkulämmitin on ainakin tehokas...
                    Poliisi on ystävä
                    • Alweissi
                      • 106
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      Voi päivää.. Toivottavasti mun boomariin tulee nyt tuo aito lohkoropuuttaja. Paikallinen (ainoa joka bemareita huoltaa), soiton perusteella ottaa:
                      lohkolämppäri + työt 300€
                      sisähaarotus + työt 100€
                      ja ylihuomenna auto sinne onkin jo menossa
                      Edelliseen autoon vedin haaroituksen itse ja hyvin toimi, mutta jos nyt maksaisi kun vähän kalliimpi auto kyseessä.
                      • Onslow
                        • 2
                        Eberspächer 330 D A Touring:iin
                        Itselleni asensin tuollaisen Eberin omaan kärryyni viime talveksi, enkä kyllä pitänyt sitä lainkaan pahana hommana. Lämmitin ja asennus-sarja olivat yhteensä apaut tonnin. Ja asennus siis ilmainen, onnistuupi vieläpä kytkeä ilmastointi laitteeseen yhdellä karvalla niin että pärähtää koko laite käymään. Alunperin kolmos-sarjassa ei tosiaan vitosista poiketen ole noita webastoja valmiina vaan anoastaan lisävarusteena, mutta siellä etukannen alla on ne läpiviennit, putkille, letkuille, pakokaasuille yms valmiina.
                        Päivän homma kun vähän valmistautuupi...
                        Diesel Power....
                        • Alweissi
                          • 106
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          Jaahas, säteilylämmitin kylkeen kiinni.. Kokoroska 317e (+työt).
                          lämmittääkö tuo nyt sitten muutakuin autotallin perustuksia?
                          • takatalvi
                            • Sep 2004
                            • 1019
                            • Jokela
                            Lainataas tätä topiccia, kun tuli hommattua omaan koslaan kans tuo defan säteilylämmitin & sisähaaroitussarja. 211 € kustansi. Niin onko siellä valmista läpivientiä sisähaaralle vai joutuuko ite kairaamaan?
                            BMW i3
                            • Werkke
                              • May 2004
                              • 9
                              Mistäs Onslow hommasit tuon eberin??
                              Tuliko asennusohjeet mukana??
                              Itsellä samanlainen auto ja joku lämmitin pitäs laittaa.
