Minkälaiset vanteet/renkaat E46??
  • ande182
    • 22
    Eli sopiiko E46seen alle 9,5*19" taakse ja 8,5*19" vanteet eteen esim. 40-60mm madalluksella? Mikä offset sopii kyseiseen autoon?
    KIITOS PALJON VASTAUKSISTANNE!
  • Hemi
    • 18880
    Vanteet kyllä mahtuvat alle ihan "heittämällä".... Sitten kun niiden päälle väännetään jonkin kokoiset renkaat(mitä kysyjä ei siis ilmoittanut) ja vanteet otetaan tietyllä offsetillä, voi tilanne olla ihan miten päin vain?
    • ande182
      • 22
      Renkaat
      Eteen esim. 235/35 19" ja taakse esim. 265/30 19" ja offset vaikka 25
      • Hemi
        • 18880
        Ei mene tuolla 25et:llä, vaan oikea offset liikkuu et40-45 tietämillä.
        • ande182
          • 22
          Ok
          Mutta muuten siis sopii?
          Kiitos.
          • Hemi
            • 18880
            No, tuo 265 leveys on kyllä takapäähän siinä ja siinä, mutta menee jotenkin jos vain vanteen et on ihan millilleen oikea.
            • ande182
              • 22
              Mites sitten on jos laittaa samat leveydet mutta kokona 18 tuumaa?
              Silloin kai pitäisi mahtua helposti???
              • Ceeray
                • 1400
                Joo ja saapa kivan ajettavan autosta tolla tavalla..
                Ittellä oli 225-40 18" nexenit alla viime kesänä ja ah sitä ihanuutta kun sai 16" kitkat alle... Loppui vetely ja äänet. Samoin kulutus (nopeuksien alenemisen myötä tietty osittain..) tippui n. 2 litraa sataselle...
                Tarjolla ois 18" vanteet renkaineen.... (M135 replicat Nexen N3000 , kesän ajetut..)
                • ande182
                  • 22
                  Noniin eli nyt on vanteet tilattu.
                  FK edition 2 eteen 8 x 18" ja taakse 9 x 18". Offset muistaakseni 40.
                  Seuraavaksi pitäisi saada renkaat ja nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.
                  Eteen olen suunnitellut 225/35 renkaita ja taakse siis 245/35 renkaita, mahtuuko?
                  Tarkoituksena on siis saada auto sen verran madallettua että rako renkaan ja kaaren välistä häviää, ainakin melkein. Olen ajatellut esim. 60/40 madaltavaa sarjaa tai 55/35.
                  • Hemi
                    • 18880
                    18" ja 19"....sekä 15":ien pyörien ulkomitat ovat ihan samat(profiilisuhteet muuttuu samalla), joten se sopivuusasia ei muutu miksikään pienentämällä vannehalkaisijaa. Eli ihan tasan yhtä hyvin alle sopii se 19" vannehalkaisijan pyörä kuin mikä tahansa muukin.
                    No, jos aiot myös e46:llasi ajaa +245 rengastuksella, niin alle ehdottomasti Nankang NS-2.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      sopiva renkaiden koko olis 225/40 ja 245-255/35...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
