E46 luistoneston merkkivalo
  • spray_kake
    • 27
    elikkä ensiksi rupes temppuilemaan et välillä se lähti pois päältä eli toi valo rupes palaan ja sit palautu normaaliks, mut nyt luistonesto on kokoajan pois käytöstä (valo palaa).. abs toimii normaalisti niitten valo ei pala..
    mistähän lähtisi vikaa kartottamaan?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Minkä ikäinen auto, mikä moottori?
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • spray_kake
      • 27
      jos sillä hirveesti merkitystä niin -99 320ci
      • polkuauto
        • 168
        Tää nyt on ihan villi veikkaus, mutta voisko vikaa olla luistoneston nappulassa? Vanhempien Vectrassa rupes aikoinaan sähköikkunat elämään omaa elämäänsä kun isukki uitti keskikonsolissa sijaitsevat nappulat limonadilla ABS:sien toiminta sulkee käsittääkseni ainakin anturivian pois kuviosta...
        • Convertible
          • 2638
          Sulla on ABS/ASC(DSC) anturi rikki. Sijaisee navoissa, tekee juuri tuollaista, kun hajoaa. Käy pikahuollossa vaihtamassa uuteen noin 70€.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Peksi79
            • Jun 2005
            • 44
            Todennäköisesti juurikin näin. Lisätietoja searchilla.
            BMW 523iA -10
            ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
            ex BMW 530iA -04
            ex BMW 328Ci -99
            ex BMW 325i -87
            ex Ascona B -79
            • spray_kake
              • 27
              sitä vähän ajattelin mut periaatteessa sit ei toimis nuo abs jarrutkaan eikös se oo yks ja sama anturi millä toi luistonesto ja abs toimii!!!????
              vois kokeilla käyttää mittarin nokassa et mitä se tuumailee!!???
              • Convertible
                • 2638
                Juu, mittariin kiinni, niin saat vikakoodit luettua ja uuden anturin tilalle.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Rahu
                  • 6464
                  Vähän vaikea uskoa että anturivika olisi kyseessä..:think
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • spray_kake
                    • 27
                    Asia ei etene!!
                    kävin tossa paikallisessa korjaamossa, piti olla pelit ja vehkeet, mut eivät saaneet niillä koneilla yhteyttä, airbag järjestelmiin eikä luistonesto/abs systeemeihin.. moottorin tilaa pääsi tutkiin, siellä oli vikailmoitus nokka-akselin asentotunnistimesta!!!?? onko vakaavaa?
                    pitäskö kokeilla käyttää jossain jossa on bemarin omat mittavehkeet!!!
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Suosittelen hankkiutumaan sellaiseen korjaamoon jossa bemarin omat laitteet.
                      Sitten vasta suunnitella luistoneston korjauksen yhteydessä mahdollisesti nokka-akselin anturin uusimista
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • TINTTI
                        • 404
                        • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                        ...ootko kattonu onko kummatkin seisontavalot ehjät? Itellä valojen hälyvalot (punaiset) ja luistoneston (keltainen) valo "sekosivat täysin" kun kuskin puoleinen seisontavalo oli palanut. Kesken ajon syttyivät ja sammuivat, siis ihan miten tykkäsivät. Korjaus makso, kunhan ensin oli paikallisen merkkikorjaamon varaosapuolen ja kavereitten kanssa ensin parin kk päivät vikaa etitty, 1€ eikä oo sen jälkeen noin 50tkm kiukutellut lainkaan...
                        420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                        ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                        ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                        ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                        ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                        ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                        • polkuauto
                          • 168
                          Osu tollanen thread vahigossa silmiin. Olisko apua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=73854
                          • spray_kake
                            • 27
                            kiitoksia paljon kuvaa juuri minun auton ongelmaa.. ku soitin bemarin liikkeeseen tos päivällä ja selitin ton mun auton vian niin sanoi etteivät he ole ikinä törmänneet tollaseen. ja veikkasivat että luistoneston/abs boxi on rikki (1600€) löi pumppu tyhjää siinä vaiheessa meikäläisellä!!!... mittarin nokassa ku tota autoa käytettiin niin se valitti tosta nokka-akselin asentotunnistimesta!!!
                            MISSÄ KOHDIN TOI ANTURI SIJAITSEE??? et viittiikö ruveta ite vaihtaan!!???
                            • Convertible
                              • 2638
                              Mulla on vaihdettu niitä melkein parista E46 autosta ja se oli ihan muutaman minuutin juttu pikahuollossa. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin jostakin vehkeestä..
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
