E46 touring, millainen alustasarja? Kokemuksia?
  • Bimmeri
    • Mar 2003
    • 402
    • Kuusamo
    Tuli laitettua nyt tuommoinen e46 320d touring, vuosimallia 2000.
    Ja pitäsis saada hieman tonttiin autoa.
    Miilainen alusta olis sopiva tuolle autolla, jotta olis vielä mukava ja pehmyt ajaa, sekä kestäis pitempään kuin vuoden...
    Itse olen ajatellut esim. Cobran 40/30 tai 50/40, FK-Highsport säädettävää alustaa tai FK-AUTOMOTIVE HIGH TEC 35-40 tai 60/30. Kokemuksia?
    Millainen madallus olis paras, tuo 50/40 tuntuu omasta mielestä ehkä hieman matalalta, varsinkin perästä.
    Vai joku muu? Halpa ja hyvähän se pitäis olla Vai onko semmosta vielä keksitty...
    X6 35d
    E30 316i M52b28 projekti
    Entiset:
    530da E61 M-Sport
    E39 Touring M-sport
    E34 525ix
    E30 2.5 24v
    525 24v E34
    530da E39 M-sport
    320d E46 Touring
    320d E46 Touring
    325 E36
    320 E30
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Omaan laitoin H&R:n CupKitin 55/35 madalluksella. Ajettavuudessa ei ole moittimista, eli menee ihan mukavasti vaikka matala onkin. Mutta omaan silmään ja korvaan tuo takapää tuli liian alas, eli laitoin sinne takasin m-sportin jouset, joissa madallus taitaa olla n.25mm.
    Kyllä tuo 50mm madallus edessä on ihan sopiva, ei oma ole ainakaan vielä edestä kiinni ottanu ja sitä on ajeltu aika huonoillakin teillä.
    • VilleW
      • Mar 2003
      • 469
      Mä tykkään ihan originaalista M-Sport alustasta omassani. Mikäli kaikki on kunnossa toi M-sportti on just sopivan napakka ja kuitenkin mukava. Vanhassa E36 Coupessa ajelin hetken aikaa Eibachin Sportline vietereillä ja sitten vaihdoin takaisin M-sporttiin kun oli turhan pintakova. Eli uudet M-palikat alle niin varmasti on hyvä ajaa. Tosin jos sulla on vakioalusta nyt, niin M-alustassa on varmaan muutakin eroa kuin jouset ja iskarit, mutta en noista tarkasti tiedä...
      Ex Bemut:
      i3 REx -14
      F15 xDrive40e -16
      E71 X6 3.0 Sport -11
      F10 525d x-Drive M-Sport -12
      E70 X5 3.0sd -08
      F36 418d Gran Coupe
      F30 316d -12
      E93 320i -08
      E70 X5 3.0d Sport -07
      E53 X5 3.0d Sport -04
      E61 530dA M-Sport individual -06
      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
      E46 330i touring -01
      E36 328i Coupe -97
      E30 325i cabriolet -87
      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
      E21 318i -81
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Ainakin E39 touringissa tuo FK Highsport-säädettävä oli ihan perseestä, järkyttävän pintakova ja pompottava. Vaihdoin sitten Eibach pro-kit jousiin ja koni sport-iskareihin, tuli todella paljon parempi. Nyt vaihtui koko auto samanlaiseen jossa on tehtaan sport-alusta, nyt on erittäin hyvä, todella jämäkkä ja samalla mukava.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Taitaa tohon m-sport alustaan kuulua myös kallistuksenvakaajat. On kyllä silläkin hyvä ajaa, mutta vähän se keulii, siksi omaankin laitoin noi 55mm madaltavat H&R:n jouset. Ei ole pintakova eikä pompottava ajaa.
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            On kyllä silläkin hyvä ajaa, mutta vähän se keulii, siksi omaankin laitoin noi 55mm madaltavat H&R:n jouset. [/quote]
            Mun mielestä toi keuliminen on vähän ongelmallinen juttu...
            toisaalta tosiaan näyttää että on iso väli etulokarin välissä mutta sitten taas etupäästä madallettuna koko auto on sellasessa etunojassa ja näyttää tyhmältä mun mielestä. Tulee 70-luvun jenkit mieleen
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E36 328i Coupe -97
            E21 318i -81
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Makuasioita ja turha niistä on sen enempää vääntää. Omaan silmään näyttää hyvälle ja se riittää
              Hyviähän nämä on molemmat ajaa, eli sen puoleen ei muutosta juurikaan tapahdu. Tietysti nuo h&r:t on hiukan jämäkämmät, mutta normaaliajossa ei eroa juuri huomaa, siis m-sporttiin.
              • Vasara
                • 310
                • Hesa
                M-sport-jouset
                Itsellä on 320d touringissa M-sport-jouset ilman M-sport-kallistuksenvakaajia ja hyvältä on tuntunut verrattuna vakioon. Urahakuisuuskin väheni yllätyksekseni vaikka toisin odotin käyvän. Madallusta tuli molempiin päihin noin 25 mm. renkaina 225/45 r17
                -> E92 325i -07
                ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                • VilleW
                  • Mar 2003
                  • 469
                  Juuri näin, tämä olikin mun oma mielipide. Itsellehän näitä rakennetaan
                  Ex Bemut:
                  i3 REx -14
                  F15 xDrive40e -16
                  E70 X5 3.0sd -08
                  F36 418d Gran Coupe
                  F30 316d -12
                  E93 320i -08
                  E36 328i Coupe -97
                  E21 318i -81
                  • Bimmeri
                    • Mar 2003
                    • 402
                    • Kuusamo
                    Kyllä se keulasta pitää hieman matalammalla olla kuin perästä, perä notkahtaa kummiskin alemmas ajan myötä, tai viimeistään sitten kun sinne hyppää muuan kaljaveikko kyytiin
                    Ja tuo 25mm madallus ei omasta mielestä riitä. Eibachin Sport-System 45-50/30 ois nyt varmaan aikomus laittaa kunhna joku vaan tilais sen
                    X6 35d
                    Entiset:
                    530da E61 M-Sport
                    E39 Touring M-sport
                    E34 525ix
                    E30 2.5 24v
                    525 24v E34
                    530da E39 M-sport
                    320d E46 Touring
                    320d E46 Touring
                    325 E36
                    320 E30
