Webaston asenuksesta e46 320d?
  • Bimmeri
    • Mar 2003
    • 402
    • Kuusamo
    Auto on e46 320d touring vuosimallia 2000.
    Kellään tietoa/ohjeita webaston asennuksesta kyseiseen autoon?
    Autossa on tämmöinen lisälämmitin, joksi sitä luulen. (kuva).
    Pitääkö se ottaa pois tai asentaa jonnekin muualle?
    Vai pitääkö webasto asentaa eri paikkaan?
    Saako webastoa edes asentaa tuon lisälämmittimelle tulevien vesiputkien väliin?
    X6 35d
    E30 316i M52b28 projekti
    Entiset:
    530da E61 M-Sport
    E39 Touring M-sport
    E34 525ix
    E30 2.5 24v
    525 24v E34
    530da E39 M-sport
    320d E46 Touring
    320d E46 Touring
    325 E36
    320 E30
  • skebe
    • 59
    Webasto asennetan ko. mallissa etupuskurin taakse. Vakiona olevaa lisälämmitintä ei tarvitse poistaa, koska se toimii jatkossakin aivan kuten ennenkin. Asennusohjeet saat kätevästi paikalliselta jälleenmyyjältä. Helpoin olisi asentaa alkuperäinen webasto, mutta "tarvike" mallin asennus käy lähes yhtä vaivattomasti, tosin silloin joutuu kiinnitysraudat vääntämään itse.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Alkuperäinen webasto vm -99 320d:ssä on juuri tuossa paikassa missä sinulla on tuo lämmitin. Ilmeisesti webastoissa oli lyhyessä nurkka-ajossa aika paljon ongelmia (karstoituminen??) ja sen takia vaihdettiin tuohon sähköiseen lämmittimeen joka on ollut ongelmattomampi.
      Omassa webasto on toiminut hyvin sen aikaa kun auto on meillä ollut (viimeisen vuoden). Ihme kyllä edellinen omistaja oli ilmeisesti kytkenyt sen pois päältä??
      Harmi vain että ei ole kaukokäynnistystä/ajastinta. Sellaisen jos saisi edullisesti niin olisi aika kova juttu. Onko joku laittanut alkuperäiseen jälkikäteen ajastinta/kauko-ohjainta ja paljonko tuli hintaa??
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
