E46 320i vikakoodi P1250? RATKAISTU
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Tänään sytty jälleen kerran moottorin häiriövalo . Katoin vikakoodit elmscan5:lla. Softa näytti vikakoodit P0173 ja P1250. P0173 on fuel trim. Koodia P1250 ei ohjelma tuntenu ollenkaan. Luki vain että se on valmistajan joku erityinen koodi. Olisko kellään tietoa mitä tarkoittaa P1250.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    P1250 fuel level too low
    Indicates that the car almost ran out, or did run out, of gas at some point. If there's no history of running out of gas it might indicate a faulty level sender, but that would also cause odd readings of the gas gauge.
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Kiitoksia vastauksesta. Polttoaine oli vähissä. Reilu 40km olis päässy ajotietokoneen mukaan. Mukava kuulla että ei ole sen isompi vika. Tuo P0173 fuel trim bank2 viittaa vissiin seoksiin. Onko kellään tullu vastaan tätä koodia.
      Ex: E46 320i -00
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        P0173 would be a Fuel Trim (Bank2). That's ordinarily a result of aged pre-cat O2 sensors.
        Eli happianturi vois sekoilla?
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Bank 2 varmaan tarkottaa taaimmaista happi anturia. Huomena vois kokeila vaihtaa happi antureita ristiin. Jos vika siirtyisi bank 1 puolelle.
          Ex: E46 320i -00
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Onko tuohon happianturiin jotain omaa työkalua millä sen sais irti. Näytti olevan sen verran hankala paikka, että ei ihan kiintoavaimella päässy käsiksi.
            Ex: E46 320i -00
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Onko kellään heittää vinkkiä millä sen sais irti.
              Ex: E46 320i -00
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                Siihen tarkoitukseen saa ihan omia työkaluja, "lambdahylsyjä".
                Esim. biltema myy toimivaa vehjettä halvalla.
                • -PT-
                  • 580
                  • Rovaniemi
                  Kiitoksia neuvosta . Pitää laittaa tilaukseen.
                  Ex: E46 320i -00
                  • Retze
                    • 422
                    • Keski-Suomi
                    Se bank 1 on etummaiset 3 sylinteriä ja bank 2 takimmaiset 3 sylinteriä.
                    nyk. jalkapelillä
                    ex BMW 320i
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Ei onnistu bilteman lambdahylsyllä ainakaan ensimmäisissä m52:ssa irrotus,oletan että uudemmissakin on lambdat pakosarjoissa kiinni.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Ja niitä OBD II vikakoodeja voi katsella vaikkapa tästä jollei ollut jo tiedossa.
                        • -PT-
                          • 580
                          • Rovaniemi
                          Jep. Tämmönen aavistus minulla oli.
                          Ex: E46 320i -00
                          • -PT-
                            • 580
                            • Rovaniemi
                            Pakosarjassa on kiinni. Onneksi en ehtiny tilata biltemasta vielä. Täytyy huomena soitella kl-varaosaan, että onko sielä lambdan irroitus hylsyä.
                            Ex: E46 320i -00
                            • -PT-
                              • 580
                              • Rovaniemi
                              Kiitoksia linkistä . Helpottaa aika paljon vikakoodien tulkinnassa.
                              Ex: E46 320i -00
