Kokemusta ilmastoinnin jälkiasennuksesta E46:een?
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Otsikon mukaiseen kysymykseen kaivattaisiin vinkkejä.
    Onnistuuko, kuinka helposti, tarvittavat palikat, itse vai liikkeessä, hinta jne.? :?
    Olisi kiikarissa muuten loistopeli, joka on valitettavasti ilman ilmastointia.
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 105
    Moro!
    Tuulilasin extrassa "Turbossa" oli juttu siitä, miten kolmossarjan BMWhen asennetaan ilmastointi Suomessa.
    Itse ostin keväällä 2001 320d:n, johon kaupan yhteydessä sovittiin asennettavaksi BMW alkuperäinen automaatti-ilmastointi. Asennustyön teki Pellen Paja -niminen yritys Helsingissä Herttoniemessä. He ovat tehneet satoja ilmastointiasennuksia Bemareihin.
    Ymmärtämykseni mukaan homma on sen verran suuritöinen, että lopputuloksen takaamiseksi se kannattaa antaa ammattimiesten tehtäväksi, saatpahan osille ja työllekin takuun ja homma pelaa varmasti.
    Ellet sitten ole usein purkanut E46:sta BMWtä kojetaulusta tulipeltiin ja lisäksi jäähdytysjärjestelmää?
    Hinnaksi arvioisin 2000€, joten tingi se pois auton hinnasta - samanlaisia ilmastoinnilla on myös tarjolla.
    -paavo-
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      Soitin Pellen Pajaan, ja siellä sanoivat autom. ilmastoinnin hinnan asennettuna olevan "hieman alle 2500euroa"... Huh!
      Pitää yrittää tinkiä jo tuonkin perusteella..
      • Antinontoxic
        • Apr 2003
        • 447
        Ite kysyin Laakkoselta jääkaapin päivittämistä tomaattiin, hinta +1000EUR. Päätelaite 300, tilpehöörit 300 ja kahdeksan tuntia töitä. Uskomatonta.
        • Petri
          • 3156
          • Nummela
          Täytyy soitella kaikki ilmastointipajat läpi ja etsiä hieman halvempi vaihtoehto vaikka manuaalina.
          Tuo automaatti-ilmastointi kun ei ole mikään pakollinen...
          • Bullitt
            • 2786
            Kojelaudan joutuu irroittamaan kokonaan. Konehuoneen puolelta joutuu purkamaan muutamia pikkuosia pois tieltä, ja muutamia vaihtamaan kokonaan uusiin. Alkuperäisen ilmastoinnin johtosarjan asennus on pikkasen vittumainen homma.
            Järjestelmän täytön kylmäaineella joutuu kuitenkin teettämään jossain muualla, vaikka tuosta asennuksesta joten kuten itse räpiköisikin läpi. Sitten on vielä auton keskustietokoneen ohjelmointi ilmastoinnin asennuksen jälkeen, eli ehkä kuitenkin kannattaa unohtaa se itseasennus.
            Ihan turha ihmetellä sitä 8 tunnin asennusaikaa. Saa tulla tekemään, jos joku luulee onnistuvansa siinä hommassa huomattavasti nopeammin. Palkkaakin varmaan maksetaan, ja voi olla että järjestyy töitäkin sen tempun jälkeen, jos vaan kiinnostaa.
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              Jos itse ostan ilmastointiin liittyvät palikat, niin töihin menee x * xx€/h = ?
              Paljonkohan manuaali-ilmastoinnista joutuisi maksamaan, onko suuntaa-antavia hintoja? :?
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Onko toi nyt sitten paha ilmastoinnin asennuksesta autoon jossa sitä ei ole, avaimet käteen periaatteella?
                • paavo62
                  • Mar 2004
                  • 105
                  Moro!
                  Jälleen jotenkin muistelisin, että automaatin- ja manuaalin välillä ei ole ratkaisevaa eroa hinnassa, koskapa työn osuus on varsin merkittävä. Siksi asentavat automaatti-ilmastointeja.
                  Kyllä tämä aikaisempien kirjoittajienkin kommentien perusteella kuulluu selkeästi sinne "Älä Yritä Tätä Kotona" -osastolle. Osat maksavat todennäköisesti saman, hankit ne sitten itse tai ostat valmiin paketin.
                  Tingi auton hinnasta reilusti tai etsi sellainen auto, jossa tuo kylmäkone on!
                  -paavo-
                  • veba
                    • Apr 2005
                    • 4
                    • Kirkkonummi
                    Mihin saa tulla tekemään? Jos kaksi miestä tullaan, tehdään alle 4.ssä tunnissa. Sullako on koodausmahdollisuus?? Ja palkkaa, no paljonko? Mistä saa töitä? Oletko ihan vakavissas nyt?????
                    • sirius18
                      • Dec 2002
                      • 137
                      Asennutin 3 vuotta sitten kesällä automaatti-ilmastoinnin 320d:iin Jyväskylän Laakkosella, heillä se oli silloin erikoistarjouksena hintaan 1550 eur. Myös työkaverini teetti siellä saman homman, aikaa meni 2 asentajalta 2 autoon yksi päivä.
