E46 ajovalot/sisävalot "väpättää"
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Eli juu, allekirjoituksen mukainen penari on kyseessä ja nyt on viikonpäivät ajovalot ja sisävalot "väpättäneet" eli vilkkuneet ärsyttävästi lähes joaka ajosuorituksen yhteydessä
    Orkkis Webasto jonka oma vesipumppu vaihdettiin uuteen noin 4 talvea sitten renaa också. Ajastimella ei lähe käyntiin ja joskus sammuu todella nopeasti kun virta avasta offille kääntää. Välillä pelaa jees!?!? Prkl...
    Vikaa on ilmennyt myös bassokaiuttimen käyttäytymisessä koska välillä on sellainen vaimea ääni kuin oin putki rikki ja välillä ei ja sit kun sammuttaa niin sanoo pum!
    Lääkkeet:
    - Voiko johtua tosta vahvarin oikkuilusta vai oisko sattumalla samaan aikaan näpit pelissä eli joku latauksen "jännitteen vakauttaja" tms. ois rikki? Neuvoa otetaan vastaan!
    - Wepan toimimattomuuteen toivon vian löytyvän akun alhaisesta jännitetasosta jonka vahvistin on maavikansa tms. takia saanut aikaan... jos ei niin hyvätkin ehdotukset huomioidaan.
    - Autostereo vahvistin / kauitin asennuksista auto menee MA 06.11.2006 aamulla klo 8:00 tsekkaukseen. Maavikaa epäilen ite ja voipi se olla päätekkin kypsynyt, tiedä häntä?!?
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Aikanaan e30:ssani laturin jännitteensäätäjä teki tommosta. Huomasin vaan tienvarsikylteistä kun heijastuva valo väpätti. Yks urpo eräässä liikkeessä ehdottí että joo laturi vaihtoon, mutta asiantuntevampi kaveri ehdotti kokeilemaan noin. 25 e arvoista osaa ensin.
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
    • TINTTI
      • 404
      Originally posted by KoPe View Post
      ...laturin jännitteensäätäjä teki tommosta.
      Onkos kellään tietoo mitä moinen osa kustantaa E46:seen? Se Webaston ong. saattaa tulla kans tosta.
      • TINTTI
        • 404
        Jännitteensäätäjä + Laturi Mega-Autossa 520€ + työt (Laturia ei myydä erikseen)
        Jännitteensäätäjä yksistään Mega-Autossa 120€ + työt
        Kävin Megassa jaa olivat heti rhdottelemassa noilla km että eikun laturi vaihtoon, eli n.600€ pietiä oli tarjolla.
        Himmasin ja aattelin että katotaan ny mitä tuo Autopartti lahdessa, joka tekee autosähkö/hälytin/stereo korjaus ja asennus töitä, löytää soiltä puolelta. Nekin veikkas aluks laturia ja tarjosivatkin alle puoleen hintaan BMW omaa uutta laturia tilalle, jos vika viittaa sinne. Parin tunnin päästä soittivat että auto on pihalla, purina kaiuttimista on pois ja valotkaan ei väpätä enää. Maavika oli stereoissa niinkuin diipan kaa mietittiinkin. Ai nii ja lasku oli 24,00€ ja Wepakin toimii taas kun jännitteet pysyy riittävän korkealla!
        Hyvää talvea vaan kaikille toivoo TINTTI!
        Lahden Autopartti Oy
        Osoite Hirsimetsäntie 7
        15200 LAHTI
        Puhelin 03-589 8620
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Nämä mega-auton korjaukset hohhoijaa... Auto-Partissa aikanaan kaveri ehdotti osaa ja laittokin sen paikalleen, ilmaiseksi. Lahden ja veikkaan että koko Päijät-Hämeen asiallisin autojen (sähkö-)korjauksiin keskittyvä paikka.
          KoPe
