H7 umpion sisällä.. e46
  • Alweissi
    • 106
    • Etelä-Pohjanmaa
    Lähivalojen h7 katkes ja putos pillanpäreinä umpion sisälle.. Ristus noita halpahallin 4 euron lamppuja. ei oikeen istunu ja "voimaaa", naps.. £$@!!
    Eli miten sen saa poes siält, taskulampunvalossa jo meinasin pärkästä koko umpion, kunnes tajusin, että nyt oon varmaan tekemässä vaan lisää damagee..
    F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
    "think wise, think geek, be a engineer"
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    umpion lasi tai siis muovi on irrotettavissa,varovasti vaan irti ja putsaat valon ja tiivistyaineella takas kiinni..
    • Alweissi
      • 106
      • Etelä-Pohjanmaa
      Huomasin että siinä oli jotku nipsukat kyllä, mitkä sitä "pleksiä" puristi kiinni, sielläkö ei ole mitään rakosta tai vastaavaa jos umpion ottaa käteen mistä ne sirut sais helisteltyä poes, se isoimman palan varmaan sais jotenkin kyllä ongittua sieltä.
      • bemmeri
        • 4180
        Laitoin vanhat vilkun polttimot uusiin tummaoptiikkavilkkuihin. No niistä vilkuista irtos ajan myötä sitä oranssia pinnoitetta ja se levis sinne vilkun umpion sisälle. Laitoin pölyimuriin semmosen kumisen putken joka on hieman isompi kun polttimon reikä. Imuri päälle ja "kumisuutin" polttimon reiän kohdalle, hyvin lähti ne skeidat sieltä sisältä.
        Tarviii vaan olla umpio irti että sitä voi tarvittaessa pyöritellä jos meinaa kakkareet jäädä jumimaan jonkun esteen taakse. Eli sitten varmaan sama ottaa se lasi irti...
        EVERYTHING | WORKS
        • Alweissi
          • 106
          • Etelä-Pohjanmaa
          Heh.. Mä testasin tuota. Kerkesin hymyillä että keksinpä oivan keinon, ei vain imuteho riittänyt. Mutta imin vain siitä polttimon reiästä suoraan imurinsuulakkeella, suurinosa siruista lähtikin (umpio paikallaan), ei juolahtanut mieleen koittaa jotain letkua joka mahtuisi polttimon rööristä, sillai vois supasta ne kauimmat moskat (kunhan varoo sitä heijastinpintaa)
          • Mr_Doctor
            • 226
            • Parolannummi
            Mullaki yhesti parkkivaloa vaihdettaessa E36:sen valoihin ni se polttimon perkele tippu sinne umpioon No en sitte muuta keksiny ni otin koko valon pois ja ravistelin sitä ni tuli ainaki kolme parkkipolttimoa sieltä umpiosta . Oli näköjään muillakin bemaristeilla tippunu..
