E46 Coupe - kuskin ikkunan avautuminen kaukosäätimellä, miten saada pois?
  • TailG
    • 145
    Eli kun auto on auki ja painaa kaukosäätimestä avausnappia uudestaan niin kuskin ikkuna avautuu alas asti. Tämä on lievästi vittumainen ilmiö koska se voi siis tapahtua 'vahingossa' eli ei hyvä, sitä kun pimeessä laittaa autoa lukkoon ja vahingossa painaa väärää nappia niin sitten on loska sateessa etuikkuna auki yön ajan (se että auto ei ole lukossa on pienempi ongelma).
    Eli miten saan ko. 'ominaisuuden' pois?
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Menee varmaan BMW-putiikin ohjelmointi hommiks. Itselläni ikkunat menevät kiinni kun painaa lukitus nappia uudemman kerran ovia lukittaessa
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
    • Northstar
      • Mar 2003
      • 745
      Jep, ohjelmoinniksi menee, eli suurimmalle osalle tarkoittaa merkkiliikkeessä käymistä.
      Siinä on kaksi asentoa, eli joko ahtaiden paikkojen ominaisuus, jolloin aina kun aukaisee ovet niin samalla aukeaa kuskinpuolen ikkuna tai molemmat etuikkunat (miten on halunnut). Tai sitten, että nappia on pidettävä pohjassa ja ikkunat aukeavat niin kauan kuin se on pohjassa.
      Tosiaan kuten yllä tulikin, niin siitä avaimen lukitusnapista saa myös ne lasit kiinni, pitämällä sitä pohjassa.
      sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
      • Peksi79
        • Jun 2005
        • 44
        Itselläni 328:ssa ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen toimii siten, että pitää lukon avaamis/sulkemisnappia pohjassa muutaman sekunnin. Tämä toiminto vaikuttaa siis kaikkiin ikkunoihin. Mahtaako olla ominaisuus muuttunut faceliftissä :think
        Ohjekirjan mukaan avaimiin kannattaa käydä ohjelmoimassa merkkiliikkeessä haluamansa toiminnot, tiedä sitten onko tuo sellainen ominaisuus jonka voi uudelleen ohjelmoida.
        BMW 523iA -10
        ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
        ex BMW 530iA -04
        ex BMW 328Ci -99
        ex BMW 325i -87
        ex Ascona B -79
        • TailG
          • 145
          Kerran painaa -> kuskin fönäri menee alas.
          Pitää pohjassa -> kaikki räppänät edestä ja takaa + kattoluukku aukeavat.
          sulkemisnappi pohjassa -> kaikki menee kiinni
          Olisi kiva jos ensimmäisen vaihtoehdon saisi pois
          • Northstar
            • Mar 2003
            • 745
            Niin, käyt liikkeessä, niin se ohjelmoidaan pois siitä.
