Kun käynnistän auton vähänkin kylmemmällä ilmalla, alkaa vasemman takapyörän kohdilta kuulumaan melko kova pärinä. Pari minuuttia, niin pärinä lakkaa, kun auto lämpenee. Onko pakoputkessa kenties vuoto vai missä vika? Kuinka kallista hommaa on korjauttaa pakoputki?
E46 318i -02 pärinää käynnistettäessä pakkasella
Asiaa tutkittu...
Nostettiin auto nosturilla ylös ja tutkiskeltiin pakoputkea, joka näytti olevan täysin ehjä ja kunnolla kiinni. Herää vaan kysymys mikä hemmetti tota ääntä pitää. :think Äänekäs pärinä kuuluu reilun minuutin käynnistyksen jälkeen ja häviää sen jälkeen. Ääni kuuluu vasemman takaoven paikkeilta.
En tiedä liittyykö kyseiseen ongelmaan se, että joskus käynnistettäessä kone sammahtaa melkein heti käynnistymisen jälkeen: kierrokset nousee aluksi vähän yli tonniin ja sitten nopeasti alkavat laskea alle tonnin, seilaten jonkin aikaa edestakaisin alle tonnissa kunnes sammahtaa. :(
Osaako kukaan sanoa missä ongelma saattaisi olla ja liittyvätkö nämä kaksi ongelmaa toisiinsa?
Arvaisin että vaimentajasta/katista sisuskalut irti. Voi kyllä hyvinkin näyttää ulos ehjältä.Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
Nyt:
-E61 530dA M-sport 2006
-Mustang fastback 1965
Ex.
-e39 530dA M-sport 2002
-e91 320dA M-sport 2008
Originally posted by E46_318i View PostPitäiskö kattia/putkistoa irroittaa ja kokeilla heliseekö sisuskalut?
Käyntihäiriöön en ota kantaa, mutta putkesta sen verran että itselläkin ääni muuttuu lämmetessään. Kun muutaman kilsan ajaa ns. lusikka lattiassa, esim. lahdesta stadiin niin äänet on muuttuneet melko race-henkiseksi...
Hyviä neuvoja kaivataan...
Outo räminä vaivaa yhä edelleen :(
Ongelma esiintyy ainoastaan tyhjäkäynnillä, kun auton käynnistää nollakelillä tai kylmemmällä kelillä siten, että moottori ei ole ehtinyt jäähtymään täysin (lämpötilamittari sinisellä alueella). Kosteus tuntuu myös pahentavan räminää.
Äänekäs räminää alkaa n. 3s kuluttua käynnistyksestä ja kestää n. 1 minuutin. Räminä kuuluu vasemman takapyörän kohdalta alustasta. Ilmeisesti resonoi jostain.
Räminä loppuu siksi aikaa, kun painaa kaasua tyhjäkäynnillä.
Osaisko kukaan sanoa mikä tuon räminän aiheuttaa? Vikakoodit on luettu ja pakoputkisto on tarkastettu ulkopuolisesti.
Tämä nyt saattaa kuulostaa tyhmältä, mutta älkää heti tyrmätkö
Minullakin kuului tuota pärinää tyhjäkäynnillä ja pärinän syy oli jää...
Juu, aivan. Eli takapuskuriin oli kertynyt lunta joka ilmeisesti pakoputken lämmöstä on muuttunut jääksi ja sitä kertyy ajan mittaa enemmän ja enemmän. Lopulta jää sitten ottaa pakoputkeen kiinni ja alkaa resonoimaan tyhjäkäynnillä. Ääni kuitenkin häviää kun kierroksia nostaa.
Löin muutaman kerran takapuskuriin niin sieltä putosi aika isoja paloja jäätä ja ääni hävisi
Että tämmöstä tällä kertaa Suomen pakkasessa.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Originally posted by Fahrer View PostItsellä kuuluu samankaltaista resonanssiääntä ja sen aiheuttaa toisioilmapumppu. Päällä ollessaan pumppu saa aikaan ääniefektin joka kuulostaa siltä kuin pakoputki hieman vuotaisi vaikka onkin täysin ehjä.
Ihmettelin itsekin, että mikä ihmeen pärinä sieltä oikein kylmällä kuuluu. Ääni tosiaan alkaa pienen hetken jälkeen käynnistyksestä.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Itse kokemuksen perusteella veikkaisin myös jäätä äkkiseltään.
Pakoputkeahan voi kokeilla vaikka "hakkaamalla" vaimenninta harjan varrella, kuulee kyllä jos siellä on sisuskalut irti.
AUDI TT Roadster 3.2
PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
ex.
E38 740iA cosmosschwarzmetallic
E38 740iA bmw schwarz II
E39 530dAt titansilbermetallic
E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
E32 735iA - lachssilbermetallic
E24 635CSI polarismetallic
AUDI A6 TDI
SAAB 'takemenow' 900i
CITROËN XSARA VTS
CITROËN JUMPER
FORD MONDERO
ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
+ 23 x Peugeot
tuli tässä mielee et onko tossa sähköllä säätyvä alusta? jos siellä jokin vittuilee? tyhmä idea mut tulipa sanottuu...-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
voikohan bensapumppu pitää jonkuulaista mökää jos se on menossa, just pakkasil
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Originally posted by miccou View PostMinullakin kuului tuota pärinää tyhjäkäynnillä ja pärinän syy oli jää...
Löin muutaman kerran takapuskuriin niin sieltä putosi aika isoja paloja jäätä ja ääni hävisiE61 525d LCI
