Ajattelin vaihtaa tuon farmarin vähän pienempään ja sporttisempaan kulkineeseen. Onko noissa E46 M:ssä jotain eroja eri vuosimalleissa tms. ja mitä kannattaa tarkistella kun autoa on ostamassa? Onko jotain tyyppivikoja tai muuta huomioitavaa?
E46 M3 hankinnasta
Originally posted by ruostekasa View PostOnko jotain tyyppivikoja tai muuta huomioitavaa?
tiedä häntä sitten että johtuisiko jos on ajettu 0w öljyillä vai mistä...
Eipä niissä isompia eroja ole vuosimallien välillä.
Perät alkaa klonksumaan ja pitämään ääntä lähes kaikissa mutta se on vaan kosmeettinen haitta.
Kiertokankien ison pään välykset oli liian pienet alkusarjan autoissa ja niitä leikkasi kiinni läjittäin, joku oli laskenut että esimerkiksi 11/01 kuukauden tuotannon koneista (itsellä juuri tuolloin valmistettu auto) olisi jenkeissä leikannut kiinni monta kymmentä prosenttia. Suomessakin on yksi E46 M3 jossa oli jo pari vuotta sitten kolmas kone menossa. Mobilessa on paljon yksilöitä joissa on maininta koneen vaihdosta.
Tuohon vaivaan auttaa conrod big end bearing recall huolto (omaan tehty vuosi sitten). Siitä pitäisi ehdottomasti saada jotain näyttöä ennen ostoa, uskoisin että sen saa tarkistettua BMW huollosta kun antaa VIN koodin.
No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
Originally posted by Jochen View PostKiertokankien ison pään välykset oli liian pienet alkusarjan autoissa ja niitä leikkasi kiinni läjittäin, joku oli laskenut että esimerkiksi 11/01 kuukauden tuotannon koneista (itsellä juuri tuolloin valmistettu auto) olisi jenkeissä leikannut kiinni monta kymmentä prosenttia. Suomessakin on yksi E46 M3 jossa oli jo pari vuotta sitten kolmas kone menossa. Mobilessa on paljon yksilöitä joissa on maininta koneen vaihdosta.
