eli jos oletetaan et ois bmw e46 coupe vm.00, ja haluais siihen faceliftinkeulan niin onko homma muutako laittaa faceliftin konepellin,etulokasuojat ja etuvalot.. eli ei muutako pulttaa kiinni vai pitääkö vaihdella muutakin että osat sopii paikolleen???
e46 Faceliftaus..????
kääntyyhän niissä uudemmissa lokareissakin vilkun paikat ylöspäinOriginally posted by amis View Posttodennäkösesti joutuisit vähän improvisoimaan jos haluat että etuvalot sopivat (faceliftin jälkeen vilkut kääntyy ylös). henkilökohtaisesti tykkään prefacelift etuvaloista (kunhan ei ole keltaiset vilkut) mutta kuulostaa mielenkiintoselta projektilta!
