Yht`äkkiä ohjaustehostin ja laturi putos pois pelistä (E46 323).
Auto seis ja pelti auki. Hihna oli pompannu pois päältä. Huomasin, että se alempi ohjausrulla, joka ilmeisesti on myös kiristäjä on irti/paskana.
Eli rulla heiluu joka suuntaan, mutta ei ole kuitenkaan kokonaan irti.
Itse rulla on ehjä, mutta koko runko-osa osittain irti. Tilanpuutteen ja pimeän vuodenajan takia tuonne ei juurikaan näe, ja auton työkalusarjalla ei kovin mittavia purkutöitä tehdä, joten tarkemmin en tiedä mikä/miten on hajalla. Miten tuo kiristin toimii? Onko jousikuormitteinen? Jos jollain on kuvia tuosta, voisi auttaa, tai jos osaa selittää tuon toiminnan ja mistä voisi olla hajalla. Sama hihna vissiin pyörittää vesipumppuakin, joten ajaa ei kannata.
Voiko tuon vaihtaa tienpäällä ja minkälaisilla työkaluilla?
Vituttaa niin, ettei tiedä mitä tekisi.
Vaihtoehdot:
1. Hinata korjaamolle ja odottaa viikko. Ei hyvä tarvitsen autoa.
2. Huomenna ostamaan osia ja työkalujen kanssa ulos pimeeseen ja vesisateeseen. Pitäis vaan tietää mitä kaikkea on rikki. Mahdollista, mutta epämukavaa.
3. Hyppiä katolla ja sytyttää palamaan. Hauskaa, mutta kallista.
Auttakaa!!
Vaihtoehdot:
Auttakaa!!
