E46 Takapää kolahtaa.
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Oli tuo pusla motonetissa nimellä takanavan hela,ja kolina loppui tuon vaihdolla..
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      Originally posted by GARFFi View Post
      Lainaan hieman topicia kanssa, ku itellä saman tyylistä ongelmaa.
      E36 325i -94
      Itellä on kans kolinaa takapäässä.. Hiljattain vaihdettu takaiskareiden yläpään puslat ku kolisi kuopissa, se on ok. Nyt on tullu sellanen homma että ku lähtee liikkeelle tai ku ajaa rotvallin reunalta alas / ylös nii kuuluu sellanen napakka kolahdus kans. Ja sellanen myös on ilmenny, ku ajan tuohon kotipihaan pakittamalla, jätän vaihteen silmään sekä vedän kässärin ylös, että se pysyy siinä, niin kuskin puoli on ilmassa, ja apukuskin puolella on huomattavasti lähempänä lokaria vanne kuin toisella puolella..
      Jos ei selvinnyt tarpeeksi niin voin vaikka ottaa kuvat tähän huomenna.
      Aluks mietin, että voisko toisen puolen kässärivaijeri olla paskana, ku se on noin kenollaan, vai voisko sitten olla jousi poikki tai jotain? Kun rotvallin reunalla tai paikaltaan liikkeelle lähössä kuuluu kolahdus satunnaisesti.. :think
      Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
      Uppaan hieman, että jos tulis vaihtoehtoja, mikä mättäisi. En ole vielä kiireiltäni kerennyt kattoa, mahtaisko jousi olla poikki / murtunu. Vahvasti epäilen että näin sattuu olemaan mutta..
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Rode
        • Jun 2008
        • 150
        Originally posted by Spetke View Post
        niin tai se helman päähän tuleva pitkittäistukivarren pusla. Niitä joutuu uusimaan harvasen viikko (Ei tosin samaan autoon)
        Eli PUSLA on kuvassa numero 4. Tukivarsi pääsee kolahtamaan koriin kiini. Tosin kolisee myös ajossa. Mutta ei muuta kuin auto ylös ja heiluttelemaan / vääntelemään paikoja läpi
        Tänään totesin että itsellä sökönä juuri tuo pusla numero 4, mutta onko sen nimi motonetissä siis takanavan hela?? Eikö kuvan numero 3 olis ennemmin semmonen? Eli millä nimellä motonetis kuvan 4 pusla, pitkittäisen tukivarren etummainen tai jotain sinnepäin?
        E91 LCI 330dA Xdrive
        • tepi_
          • 2182
          • TKu
          Itse myöskin tuota juurikin numeron 4 puslaa hain..ja en itsekkään uskonu,että sillä nimellä on motonetissa,mutta kiikuttettuaan ensin kahdet eri puslat tiskille(liian pienet,huomaa heti) pyysin tuomaan tuon takanavan helan ja se oli sellainen oikea "nyrkin" kokonen pusla...
          • Rode
            • Jun 2008
            • 150
            Eli pyytämällä takanavan helan, saa motonetistä sen numero 4 puslan. Iltapäivällä käyn hakemassa..
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Ja se näyttää sitten luonnossa tältä (neljäs kappale oikealta):
              • olli90~
                • Nov 2008
                • 123
                asia on vähän eri, mutta jospa syy selviäsi kuitenkin täältä.
                elikkäs omasta e46 sedan vm:98 alkoi perästä kuulua ylimääräsiä ääniä paripäivää sitten. Elikkäs ääni luultavasti tullee oikeelta puolelta perästä. välillä ei kuulu mitään mutta joskus kuuluu kolahdus esim vaihdettavaihtaessa tai jossakin montussa ja joskus esim kiihdyttäessä alakierroksilla kuuluu sellaista kurinaa mutta sekään ei kuulu kun korkeintaan 10sekunttia kerrallaan.. elikkäs voisko vika olla takapyörän laakerissa tai nivelissä? ehdotuksia?
                • Rode
                  • Jun 2008
                  • 150
                  http://juubi.hlan.net/car/325i/rearS...udetPuslat.jpg
                  Jep, oikein meni sitten, viikonloppuna vaihtuu
                  • wille2010
                    • Jun 2010
                    • 24
                    • Rovaniemi-Ylitornio
                    BMW 320i touring E46
                    E46 takapäässä kuskinpuolela joku helisee aina monthuun ajettaessa, jouset oli poikki aattelin että siitä johtuu, vaihoin jouset helinä ei poistunu ei muutako auto uuesthaan ylös ja kattohmaan mikä sielä helisee pakoputken lämpösuoja oli irti yhestä nurkkaa laitoin kiini ja lähin kokeihleen ja vieläki helisee... ääni ei ole semmonen kolahtava niinkö ylheensä puslan ollessa rikki vaan kevyt metallimainen helinä ja helisee ainoastaan monthuun ajaessa. helinää ei kuulu kun paikahlaan autoa ns. heiluttaa, vain ajaessa. auto on tälläki hetkellä ilmassa ja olen koputellu jokapaikan ja koittanu selvittää vikaa helinän syytä ei vain löydy.... olisko ideoita mistä vois johtua...
                    • wille2010
                      • Jun 2010
                      • 24
                      #25
                      alkaa polttamaan, vika paikallistettu, ehkä :think näyttäis kuskinpuolen käsijarru helisevän, pittää alkaa käyttään se auki, mutta ensin häätyy ettiä ohjeita täältä siihen, ei ole tarttenu paljon kippeitä kuskatessa perehtyä tuomosten purkamiseen....
                      tuli käytettyä jarrulevy irti käsijarrupalat vaihtokunnossa mutta mitään ääntä selittävää ei sieltä löytyny. tosin satulaa ottaessa korinpuoleisesta jarrupalasta oli pari pientä metallinpalaa lähtenyt irti (jotka pitävät palan oikealla paikkaa) en usko että niin pienistä paloista nuin selvästi kuuluvaa ääntä lähtee, mutta nyt ei kuitenkaan enää kuulu helinää...
                      • mikkis
                        • 1901
                        Oliko se motonetissä tuo tuotenumero 18-1679 ?
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          #27
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Esim. Perän puslista tai kardaanin kumilimpusta. Haulla löytyy
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Melkein vetarin vaihtasin eka.
