Mikä osa E46???
  • jmke46
    • Apr 2005
    • 46
    Mikä osa E46???
    Heips!
    Ajoin 1.9 M43 koneella olevan Touring E46:n kivikasaan niin, että keulasta meni sellaiset muoviläpät rikki. Läppiä on siis yksi kappale kummallakin puolella ja ne ottavat ensimmäiseksi maahan kiinni. Vasemman puoleiseen läppään oli kiinnitetty jonkinlainen anturi, jonka piuha menee ilmeisesti ohjausboksiin. Mikä anturi on mahdollisesti kyseessä? Realoemmästä en ko. osaa löytänyt Joskin sitä on hieman hankala etsiä, kun ei tiedä yhtään mihin osa liittyy.
    Laitoin anturin tilapäisesi konepellin alle kiinni ja kaikki tuntuu pelittävän niin kuin pitääkin. Mikäs niiden läppien tarkoitus muuten on? Niitä ei sieltä auton alta juurikaan näy, joten en ajatellut uusia niitä ainakaan vähään aikaan, jollei siitä ole haittaa?
    KIITOS!
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Tarkoitat varmaankn ns etu sisälokasuojien jatkeita jotka tulevat etu renkaiden etupuolille.
    Ja se anturi on ulkolämpötilaanturi, kertoo esim ajotietokoneen näyttöön ulkolämpötilan
    Ja ne kaksi piuhaa siitä anturista menevät suoraan mittaristolle.
    Tuossa kuva LÄMPÖTILA ANTURISTA osa numero 1 ja liitin on numero 3
    Ja tuossa kuva SISÄLOKASUOJAN JATKEESTA mihin anturi tulee kiini, eli osa numero 8
    Edittiä: Ja ei noi loksun jatkeet maksa paljoa, eli ei kannata patentoida eikä nuukailla niiden kanssa.
    Niin muuten ja jos autossasi on jokin aerodynamiikka paketti niin niihin on sitten erilaiset lokasuojan jatkeet.
    • jmke46
      • Apr 2005
      • 46
      Kiitos! Epäilin itsekin tuota ulkoilmalämpöanturiksi. Mulla ei vaan ole ajotietokonetta, eikä näin ollen mitään lämpötilanäyttöä. Pääasia on, et anturi ei kai ohjaile moottoria millään tavalla?
      Ajattelin laitella lokarien jatkeet kuntoon vasta keväämmällä, jollei asialle suurempia esteitä ole.
      • heijani
        • 220
        Tuo ulkolämpötilan anturi liittyy myös ilmastointiin. Varmaan estääkseen kompuran käynnistymisen kylmällä tai jotain. Eli on siellä vaikkei ajotietokonetta olisikaan, mutta on ilmastointi.
        BMW e61 525dA 2006
        ex BMW e39 530dT 2000
        ex Volvo V70 2.4T AWD :think
        ex BMW e39 540iA sedan 1999
        ex BMW e28 520i Bavaria 1987
        ex BMW e46 316i sedan 2000
