Kysyttävää E46:sta
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    Kysyttävää E46:sta
    Tuli tuossa pari päivää sitten ostettua 318 E46 (-98) ja suunnitelmissa on vaihtaa integroitu kasettisoitin cd-soittimeen. Yritin searchilla haeskella asiasta tietoa heikolla menestyksellä. Onko netissä jossain kuvia miten paneeli irrotetaan? Onko KL:ssä/metroautossa/jollain userilla bmw:n integroituja cd-soittimia myynnissä vai täytyykö siihen viritellä tavallinen cd/cd-mp3-soitin?
    Lisäksi tänään ajaessani kuulin etupäästä kolahduksen kun tein vähän hätäsemmän jarrutuksen, ja rattikin tärähti. Näytti toistuvan kun kokeilin "hätäjarrutusta". Mistäs moinen voi johtua?
    Kiitos jos joku osais vastata
  • Tozi
    • 2056
    • Epsoo
    Täältä löytyy ohjeet miten listat lähtee näppärästi irti
    Mankan ruuvit on listojen alla (2kpl vai olikohan 4kpl), ja sen jälkeen se lähtee vetämällä ulos.
    Originaaleja CD soittimia löytyy ainakin BMW liikkeestä, hintakin sen mukainen, mutta mikäs siinä jos raha ei ole este.
    Käytettyjä soittimia on aina välillä ollut täällä foorumilla myynnissä, joten laita vaikka osto ilmoitus niin eiköhän jollain ole nurkassa.
    Normi cd/cdmp3 soitinkin siihen menee, kun käy autohifi liikkeestä ostamassa sellaisen sovitinkehikon, johon se normi soitin tulee kiinni.
    BMW varaosat, tuning & styling!
    E92 335i -06
    ex E46 330Ci -02
    ex E46 328i Coupe -99
    ex E36 325i Coupe -92
    • polkuauto
      • 168
      Toi kolahdus ja ratin tärähdys johtuu satavarmasti etupään alatukivarsien takaheloista. Omassa oli täysin samaa vaivaa ja helat vaihtamalla pääsi samalla eroon myös hillittömästä vetelystä uraisella tiellä..
      • VW68
        • 3
        Värinät tulee melko varmaan altukivarsien heloista eli alapallonivelistä tai väljistä raidetangon päistä. Kannattaa tarkastuttaa ennenkuin tulee vuosi täyteen. Vaihdatin kyseiset osat ja raidetangon päät meni alta vuoden ja 10tkm takuuseen. Nyt on taas pelkoperseessä että meneekö uusiks. Oireita on vähän. Tosin madallussarja vaikuttaa asiaan. Ei kuulemma saa kulmia kohdalleen kun säädöt ei riitä 40 mm madalluksen jälkeen.
