E46 Coupe facelift xenoneista
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Eli tein uuden topicin, kun ei juttua näyttäny tulevan tonne (jo joskus alotettuun -> xenoneista-topicciin)
    elikkäs:
    Tietoa kellään, että onko noissa facelift coupe E46ssa niin kaikissa Bi-xenon etuvalot, jos on siis xenon valot...mitä tossa noita tulevia vaihtoehtoja kattelin mobilesta, niin molemmissa luki xenonscheinwerfer, mutta toisessa oli sitte vielä erikseen Bi-xenonscheinwerfer kirjotettu myöhemmin. Siis onko tossa toisessaki , eli ei oo vaan niin tarkasti tehty myynti-ilmoo vai sitten niitä saa joko lähivalot xenon tai bi-xenon valoilla...molemmat oli -04?
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
  • tac
    • 154
    elikkäs:
    Omassa -03 facelift coupessani on ainoastaan lähixenonit.
    Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
    • Robi
      • 7606
      Löytyy sekä että vaihtoehtoja...BiXenoneissa on lisäksi se polttimon asentoa muuttava mottori ja sen ohjaus.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        Elikkäs niitä on sitte kahdella eri vaihtoehdolla saatavana...Paljonkohan maksaa jälkiasennettuna noi bi-xenonit , jos ei oo valmiina...monessa ei noita bi-xenoneita näytä olevan. Pitää yrittää sitte ettiä sellanen jossa nekin jo ois valmiina
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          Elikkäs onko noissa sitte nuo bi-xenonit samassa polttimossa, vai lähi- ja kauko erikseen xenonina?
          joillaki automerkeillä on silleen, että sama polttimo toimii lyhyänä/pitkänä...eli jääkö sillon alkup pitkä tyhjäksi vai jääkö sinne se halogeeni paikalleen??
          Ei oikeen löytyny netistä kunnolla tietoo
          EDIT:
          löyty sitteki netistä:
          Esimerkiksi e46 bemarin bixenonit on toteutettu yhdellä polttimolla siten, että kaukovaloille vaihdettaessa lähivalopolttimon edestä käännetään 'peltikuppi' solenoidin avulla pois. Kaukovalojen apuna on lisäksi normaalit halogeenit, joita käytetään myös kaukovalovilkkuna. Erillisien xenonien käyttö kaukovaloina - ilman halogeeneja siis - ei ole kovin järkevää, xenon -polttimo kun kuluu eniten nimenomaan sytytyshetkellä.
          ps. tuon varmaan saa tehtyä yhtä hyvin jälkiasennus bi-xenon osilla kuin alkup vai? Kellään tietoo paljonko maksaa alkup. muutossarja jos vaihtas tavan xenonien tilalle bi-xenonit??
          • docjones
            • 127
            e46 coupe xenonit
            Tuliko tähän selvyyttä? Ainakin sedanissa ilmeisesti 09/2001 alkaen kaikki xenonit olleet bi-xenoneja.
            Käytännössähän tuo tosiaan toimii niin että:
            Pitkiä "vilkauttaessa" halogenit syttyy rinnalle, mutta xenon polttimon asentoa EI muuteta.
            Kun pitkät laitetaan kunnolla päälle, halogenit syttyvät jälleen rinnalle JONKA LISÄKSI xenon polttimon tai linssin asentoa muutetaan niin että valokuvio pitenee.
            Kaikki tämä on helppoa todentaa esim. seinää vasten valoja kokeillen. Omat kokemukset e46:sen bi-xenoneista on että ne jättävät aivan kirkkaasti varjoonsa kaikki muuta implementaatiot ilman em. ominasuutta.
            Lisäksi e46 coupe saattaa olla seuraava valinta niin olisi aika mielenkiintoista kuulla mikäli todellakin on niin että bi-xenon on ollut ominaisuus mikä on pitänyt erikseen ostaa(tätä kyllä epäilen).
            Lisäksi realoem.com tukee tätä käsitystä. Faceliftille on vain normaalit halogenit ja bi-xenonit joko adaptivena(kääntyvät) tai ilman.
            JN
