E46: 320D:n öljynpaineen nousu
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Mulla teki m20 samaa kun vaihdoin öljyt, johtui paskasta suodattimesta.
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • Yellow70
      • Jan 2008
      • 2
      • Vähäkyrö
      Onko filtterin kannessa olevassa "tikussa" olevat pikku o-renkaat kunnossa/tallessa?
      Ne kaikki o-renkaat, filtterin kansi ja suodatin vaihdettiin samassa kuin öljynsuodattimen jalka.
      • ockelbo4500
        • Mar 2007
        • 923
        • Sotkamo--Oulu
        Tälläinen oire löytyy tuostakin omasta projektista.
        Vaihdoin autoon öljyt ( Castrol Magnatec 5w40) ja suodattimen ( tais olla Motonetin tarvikesuodatin). Oire oli siis jo ennen öljynvaihtoa eikä noilla muuttunut miksikään.
        No seuraavaksi aloin epäillä että suodatinkotelo laskee itsensä tyhjäksi ja vaihdoin siihen suodatinkorkin varteen uudet O-renkaat. Ei mitään muutosta toimintaan.
        Kun auto seisoo pitempään paikallaan ja sen lyö tulille niin öljynpainevalo palaa 2-3 s. Jos auto on vain lyhyen aikaa sammuksissa sammuu valo heti eli oireet kielisivät nimenomaan suodatinkotelon tyhjäksi valumisesta. Onko siinä jokin venttiili tms. erillään vielä jossakin vai mikähän ko. vian aiheuttaisi ?
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
        • ockelbo4500
          • Mar 2007
          • 923
          • Sotkamo--Oulu
          vaihdoinpa eilen sitten vielä uuden Boschin öljynsuodattimen tuon motonetin suodattimen tilalle.
          Boschin suodatin näytti luullakseni alkuperäisen kaltaiselta, joten uskalsin sen ostaa. Yllätys yllätys olisin toki ostanut alkuperäisen suodattimen näin testimielessä, mutta eipä sattunut Wetterillä olemaan varastossa
          Tuossa kuva joka kertoo tarvikesuodattimen ja boschin rakenne-eroista. Tarvikeversiossa päädyt muovia ja niissä tiivisteenä ohuet o-renkaat. Boschissa koko suodatin ns. yhtä könttiä ja päädyt muuten vain tiukat laittaa paikoilleen
          Suodattimen vaihdon jälkeen ajoin eilen lenkin. Tänä aamuna öljynpaineiden nousu kesti vielä hetken. Tosin lyhemmän aikaa kuin aiemmin. Taas tänään päivällä sammu valo heti kun auto lähti käyntiin. Saa nähdä miten jatkossa, mutta ongelma näyttäis ainakin pienentyneen
          • ockelbo4500
            • Mar 2007
            • 923
            • Sotkamo--Oulu
            Nyt ajeltu lisää ja ongelma ei ratkennut edelleenkään täysin. Vieläkin valo palaa, mutta ei ihan niin pitkään kuin tuolla halpissuodattimella
            Onko tämä näissä normaalia vai pitäisikö olla huolissaan???
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1196
              • Tyrnävä
              Kyllä mulla ainakin sammui saman tien, kun käynnistyi, ihan sama millä halvimmalla suodattimella. :think
              I01 i3s 94
              • ockelbo4500
                • Mar 2007
                • 923
                • Sotkamo--Oulu
                Mitäs öljyä käytit siinä 320d:ssä ? Jollain kun näyttäis silläkin ko. ongelma parantuneen.
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1196
                  • Tyrnävä
                  Mitä tahansa 5W-40:stä, joka oli Bmw Longlife -04:sta, useimmiten taisi olla Teboil Diamond.
                  I01 i3s 94
                  • ockelbo4500
                    • Mar 2007
                    • 923
                    • Sotkamo--Oulu
                    Itellä tällä hetkellä Castrol Magnatec 5w40. Ei mikään longlife öljy, mutta pitäis olla ok, tuolla lyhyellä vaihtovälillä.
                    • Tomp_pa
                      • Mar 2004
                      • 749
                      • Helsinki (e30 garage)
                      #25
                      Olikos kellään ongelmaan ratkaiaua. Talvella alko tekee... Öljyt/suodatin vaihdettu, motonet kamaa. Ei vaikutusta asiaan.. tilaanko kaikki o-tenkaat ja orig suodattimen vai mitä?
                      xXx
                      • ockelbo4500
                        • Mar 2007
                        • 923
                        • Sotkamo--Oulu
                        #26
                        enpä tuohon itsekään mitään ratkaisua ole löytänyt.
                        Merkkiliikkeen mukaan ei ole vaarallista kun antaa koneen käydä tyhjäkäynnillä niin pitkään kuin valo palaa. Ja ei tuo itsellä ainakaan ole 25000km mihinkään muuttunut.
                        • kalkkuna
                          • 864
                          • vaajakoski
                          #27
                          Se valo palaa ja sitten se sammuu kun sammuu. 100000 km tehnyt mulla tota ja hyvin toimii. Se aika tuntuu pitkältä mutta ei se niin pitkä aika kuitenkaan ole.
                          VW sharan 1,8T
                          e30 318i 4d -89 projekti
                          e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                          • JusaW
                            • Sep 2009
                            • 15
                            • Salo
                            #28
                            Ihan samaa oiretta olen ihmetellyt omassa 320d:ssä
                            Huoltokirjan mukaan motoksia koneessa, ja varmaan suodatinkin motonetista...
                            Ylimääräisiä ääniä ei kuulu, mutta hyvin pitkään tuntuu valo palavan käynnistyksessä...
                            Kohta vaihdan öljyt, niin huomaa onko vaikutusta...
                            E34 530i, E30 325 24v cabrio "alpina", E46 320d sienarot 2 metallic
