E46 Cabrio/Coupe, ovilasi ei laske etupäästä tarpeeksi ovea avattaessa
+ More Options
Posts
  • Bimä
    • 5
    Auto on -02 E46 Cabrio,
    Cabrioissa ja Coupeissahan on se systeemi, että ovilasi laskee hetkeksi alas noin 1 cm, kun ovi avataan (jotta lasi pääsisi tiivisteen alta pois). Lasi nousee tietysti takaisin tiivisteen alle, kun ovi on suljettu...
    Nyt on sellaista ongelmaa, että ovea avattaessa etulasit eivät laske etureunastaan tarpeeksi (vain 0 - 3 mm). Takareunastaan lasit kyllä laskevat sen senttimetrin. Tuo aiheuttaa sen, että ovea suljettaessa lasin yläreuna pamahtaa rajusti (nyt talvella kovakaton etureunan) listaan kiinni ja ihme, että lasi ei ole mennyt vielä rikki.
    Ongelman saa tietysti "hienosti taklattua", kun oven avaamisen jälkeen painaa lasin KÄSIN etureunastaankin "alas". Lasi pysähtyy kyllä siististi siihen senttimetrin syvyyteen. Ei vain viitsisi selittää tuota hommaa jokaiselle matkustajalle... eikä viitsisi ajaa lasia alas vähän matkaan nappulasta...
    Kun ovi on kiinni ja lasi on ylhäällä -on ovilasi aivan oikeassa asemassa tiivisteisiin nähden, eli ikkunahissisysteemin asentoa ei tarvitse muuttaa.
    Onko siis lasihissisysteemissä joku osa kulunut/väljistynyt tai joku vaijeri säädön (voiko niitä edes säätää ?) tai voitelun tarpeessa, jotta lasi "jaksaisi" laskea kunnolla alas etureunastaankin ?
  • Larry
    • 646
    • höpö
    poiss
    • Spetke
      • 3452
      • Janakkala
      Säädöt löytyy joka suuntaan, sillä kannattaisi lähteä kokeilemaan. Toki voi olla jo mekanismikin väljä.
      Missä päin suomen maata vaikutat?
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Kysäsenpä nyt tässä kun ainakin Spetkeltä taitaa tuota tietämystä löytyä. Eli, pitäisi vaihtaa kuskin oven lasi, mutta ovessa olevan turvatyynyn takia on ollut hiukan epäilyksiä lähteä purkamaan ovea. Onnistuuko helposti kotikonstein vai tarvitaanko jotain erikoisempia työkaluja tai varotoimia turvatyynyn osalta?
        • 535SD
          • Mar 2005
          • 1068
          • Lahti
          tarvitse erikoisempia työkaluja. ovipahvin voi ottaa ihan turvallisin mielin pois. Sen jälkeen äänieriste pois varovasti alhaaltapäin noin 20cm niin pääsee lasien kiinnityspulteihin käsikisi.
          Lasin pitää olla aika alahaalla että kiinnityspultit näkyy.
          Olleita ja menneitä
          1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
          Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
          • Harustie
            • 8
            Vaihdatin kuskinovenlukon merkkihuollossa ja saivat samalla coupenlasin heilumaan sivuttaissuunnassa sentin verran. Kaks kertaa ovat nyt yrittäneet sitä korjata, eikä tuu kuntoon. Tänään tilasivat sitten uudet hilut oven sisään ja aikovat asentaa ilmaiseksi, osat jää kuulemma mun maksettavaksi. Jepjep maksanhan minä kyllä..
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Oukei, kiitoksia! Täytyy koittaa vaihtaa se ite niin ei tarttis maksaa siitäkään ilosta huoltoliikkeelle.
              • hj325hml
                • 729
                e46 coupe
                Repsikan puolelta oven avatessa lasi ei laske/nouse enään itsekseen, onko muuta kuin lukon vaihto mahdollista ongelman poistumiseen?
                F16 M-Sport
                • Jesper
                  • 1448
                  Ei sun sitä lukkoa tarvi vaihtaa, vaan se vastakappale.
                  Helppo ja suht edullinen homma joten siitä aloittaisin suoraan.
                  • Tozi
                    • Jun 2003
                    • 2056
                    • Epsoo
                    Ei välttämättä tarvii vaihtaa mitään, kannattaa ensin purkaa lukko systeemit ja yrittää puhdistaa kaikki osat niin voi toimia sen jälkeen vallan mainiosti ja ei maksa mitään.
                    BMW varaosat, tuning & styling!
                    E92 335i -06
                    ex E46 330Ci -02
                    ex E46 328i Coupe -99
                    ex E36 325i Coupe -92
