316 e46 lämpömittari (AUTTAKAA KIIRE)
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    Autossa ei toimi termostaatti.
    Lämmöt kokoajan liian alhaalla, eli ilmeisesti termari kokoajan auki.
    Lämpömittari kuitenkin heilahtaa välillä tappiin, eli ihan maksimi asentoon ja pysyy jonkin aikaa siellä.....
    Voiko kaikki johtua termostaatin toimimattomuudesta?
    e46
    • 10247
    Puhaltaako lämppäri kuumaa/lämmintä?Lämpeääkö moottori/vesiletkut oikeasti?Jos pelittää,voisi vika olla vaikka mittarin anturissa/mittarissa.
    Jos ei lämpöä synny tarpeeksi,voi vika tosiaan olla termarissa.
    • jraiha
      • 566
      • Kempele
      Lehmän henkeä puhaltaa ja lämmöt ei nouse ku puoleen normaalista.
      Termostaatti varmaan, mutta sekoileeko lämpömittari sen takia, että termari olisi jumissa?
      e46
      • mikachu
        • 33
        Meitsillä ihan samaa ongelmaa ja termostaatti menossa vaihtoon. Auttoikos termostaatin vaihto sun tapauksessa? E46:n pitäisi vissiin aika nopeasti lämmitä kuitenkin ja lämpöjen nousta siihen asteikon puoleen väliin.
        Nyt kun tuli kunnon (-28) pakkaset ja aamulla kun lähtee pihasta, niin auto vetää mittarin mukaan lämmöt punaiselle hetkellisesti. Hetken kun antaa olla, niin palautuu takaisin siniselle. Mikähän lie jäässä vai termarivikaa tuokin?
        Eikös E46:ssa oo joku sähkövastus huohottimeen jäätymisen estämiseksi? Voisi kuvitella, että akku on äkkiä tyhjä jos näillä keleillä termostaatti ei toimisi. Jos ne yleensä edes jollain tavalla toisiaan hyödyntää.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Eipä ole lämmitetyllä huohottimella ja termarilla tekemistä keskenään. Huohottimessa harvemmin kulkee jäähdytysnestettä. Jos kulkisi niin sitten on hieman isompia murheita kun akun tyhjeneminen.
          • jraiha
            • 566
            • Kempele
            Ei tullut ostettua sitä autoa.
            e46
            • K.S.
              • 649
              vaiha se termari ja äkkiä.
              Voi olla että jumittaa välillä auki (lämmöt minimissä) ja välillä kiinni (lämmöt tapissa)..
              tai sitten se heilahdus johtuu siitä että moottorinohjausboksi koittaa aina resetoida sitä mittaria kun näyttää kokoajan kylmää, termarin viasta johtuen.
