323 E46, lämmöt nousee hitaasti, lämmöt laskee motarilla. Termostaatti?
  • TailG
    • 145
    Niin eli ongelmna seuraava:
    Lämmöt nousee hitaasti autossa, taajama-ajossa nousevat n. puoleenväliin mutta kun siitä menee motarille niin viisari laskee sinisen palkin yläreunaan.
    Onko ohjelmassa termostaatin vaihto vai jotain muuta? Jos ajan lämpöjen ollessa siinä sinisen palkin yläreunalla niin onko odotettavissa isoja ongelmia, ja jos on niin mitä?
  • E34. 520i vm 90
    • Nov 2006
    • 10
    puhaltaako auto lämmintä ilmaa sillon kun on lämmin
    • TailG
      • 145
      Sillon kun viisari oli puolessa välissä niin mielestäni puhalsi lämmintä.
      • Antza
        • Dec 2002
        • 2144
        Termostaatti paskana. Ei tee hyvää ajella pidempiä matkoja alle täysillä lämmöillä. Termostaatti vaihtoon välittömästi.
        Current rides:
        F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
        Previous rides:
        E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Kyllä, termari sieltä o mennynnä
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • TailG
            • 145
            Kärsiikö ajaa lyhyttä taajama-ajoa? Lähtee lämpimästä tallista ja ajoa tulee n. 10km (ja sitten about tunnin breikki ulkona) ja takaisin talliin samat n. 10km?
            • jpaitala
              • 65
              • Itä-Suomi
              Ei se siitä ihan heti siipeensä ota mutta kuluttaa enemmän bensaa ja muutenkin toimii huonommin.
              Termarin vaihto on kuitenkin suhteellisen nopea sekä helppo juttu ja tuo talviautoiluun mukavuutta kummasti!
              '96 BMW 750 iA
              • TailG
                • 145
                Joo tarkoitus on heti huomenna viedä huoltoon, onkos tämä sellanen duuni joka kannattaa viedä merkkihuoltoon vai voiko sen teetättää ns. "normihuollossa"? Laakkoselle tuskin pääsee nopeasti.
                Vinkkejä osaaviin huoltoihin Espoo/Helsinki akselilla otetaan vastaan
                • jpaitala
                  • 65
                  • Itä-Suomi
                  Kyllä tuo homma pitäisi onnistua ihan joka korjaamolla, jollei onnistu niin ihme on...
                  '96 BMW 750 iA
                  • soldia
                    Banned
                    • 725
                    • Planet X
                    Pika-huollot pystyy tuon hoitamaan eli Laakkonen ja Metro-Auto esim.
                    Soita ja kysy jonoista ja sitten jonottamaan...
                    Ja esim. Ad-korjaamoilta voisi kysyä aikaa suoraan vaikka samalle päivälle. Ja kysy löytyykö osa hyllystä vai tuotko sen tullessa.
                    • TailG
                      • 145
                      Mites muuten nämä motonet yms. (ei-orkkis) osat, jos niitä tilailee niin onko niitä kuinka paljon erilaisia (ts. kuinka helppo on tilata/vahingossa saada väärä termari) eli onko E46:sten bensakutosiin kuinka paljon erilaisia termostaatteja?
                      • TailG
                        • 145
                        Termari vaihdettu Laakkosella ja vika oli siinä, termostaatista oli ne muovipidikkeet paskana jolloin se jousi-metallihärpäke oli täysin irti ja sen takia termostaatti koko ajan auki.
