E46 sisälämppärin asennuksesta?
  • Tume3
    • 141
    • Iisalmi
    Eli tuli hommattua Defan Termini sisätilalämmitin ja nyt pitäisi saada se johonkin laitettua kiinni.
    Kertokaa joku joka tietää, et onko tuossa E46 -00 apukuskin jalkatilan vasemmassa sivussa keskikonsolin kyljessä mitään johtoja tms, joka tulisi ottaa huomioon jos lämmittimen kiinnittää siihen.
    Tarkotus ei ole kuitenkaan vetää läpipultilla kuskin jalkotilaan :think
    Tai kertokaa, jos on joku muu paikka mihin tuo olisi hyvä asentaa.
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Originally posted by Tume3 View Post
    Toivottavasti on oikeassa osiossa. Siirtää saa jos ei ole.
    Itse ruuvasin muijan E46:ssa sisälämppärin juuri sihen apparin puolen kardaanitunnellin verhoiluun. Eli noin sentin pituisilla ruuveilla jotka pysyy sinä verhoilussa. Hyvin on lämppäri pysynyt ja alla ei ole mitään johtoja siinä kohdin.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Vesku1
      Photographer
      • Jun 2005
      • 1401
      • Haukipudas
      Mistäkautta ootte pistorasialle piuhan tempassu E46 moottoritilasta? E39:ssä muistaakseni oli jotain muitakin piuhoja tulollaan hanttimiehen jalkotilaan moottoritilasta ja löyty Defalaisen mentävä aukko...
      • Tume3
        • 141
        • Iisalmi
        Ei ole tullut katsottua et mistä sisälle vedetty kun oli jo valmiiksi sisäpistoke asennettu.
        Verhoiluun laitettuna ei ainakaan jää jälkiä asennuksesta kun ottaa kesäksi pois.
        • ruikki
          • 585
          defan sivuilta pitäs se läpiviennin paikka löytyä
          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
          • Kompakti
            • Apr 2003
            • 232
            • Tuusula
            Mun autossa johto on tuotu sisälle "akkukotelon" (konehuoneessa) sisällä olevan reiän kautta. Sisältä pitää purkaa hanskalokero pois, jotta johdon saa helpommin vedettyä haluamaansa paikkaan. Niin, ja se haaroitinkin on sijoitettu sinne samaan koteloon.
            E46 330Ci Cab M-Sport -03
            I01 i3s 120Ah "Voll" -19
            E87 120dA M-Sport -08
            E90 318i -06
            E46 320i M-Sport -02
            • polkuauto
              • 168
              Ite laitoin sisäpistokkeen hansikaslokeron ja rintapellin välissä olevaan muovilevyyn ylösalaisin. Joku netistä löytynyt defan asennusohje ehdotti myös tuota samaa paikkaa. Pistoke jää näin asennettuna lähes näkymättömiin.
              Tuolla "akkukotelossa" on tosiaan valmiit läpiviennit rintapellin läpi. Hansikaslokero on kiinni etureunasta 5-7 ruuvilla ja kannen kannatin klipseillä. Hansikaslokeron irrotuksen jälkeen näät tuon muovilevyn jonka takaa löytyy läpiviennit.
              • Nali
                • 34
                • Ylivieska
                3M kakspuoleinen teippi toimii vallan mainiosti...
                • Hebel
                  • 46
                  joo eli E46 läpiviennit tosiaan löytyy sieltä jalkatilan oikeasta reunasta,tietysti joutuu purkamaan vähä ensin.itellä lämmitin kiinni oikealla puolella jalkotilaa eikä vie tilaa.
                  • Tume3
                    • 141
                    • Iisalmi
                    Tuohon kohtaan laitoin sen lämmittimen ja hyvin näkyy pysyvän.
                    Kiitti Robi vinkistä
                    • marsupilami
                      • 263
                      • savo
                      Eli tossa kohdin ei pitäisi kulkea minkäänmoisia johtoja? Keskikonsoolin kylkeen taas ei viitti,kovin on umpinainen ja taatusti piuhoja takana jos summanmutikassa alkaa ruuvailemaan.
