E46 320i sammu ja EML valo syttyi
+ More Options
Posts
  • -PT-
    • Sep 2006
    • 580
    • Rovaniemi
    Joo elikkä auto oli ollu yön tallissa sulaamassa. Kun lähdin sitten ajelemaan niin jonkin ajan kuluttua 5-vaihteelta 4-vaihteelle vaihdettaessa auto sammui. Kun väänsin avaimesta virrat päälle niin EML valo vilkkui, mutta auto käynnistyi normaalisti.
    Jonkin ajan kuluttua kun olin jatkanut matkaa niin 5-vaihteelta 4-vaihteelle vaihtaessani kierrokset kävi tosi matalla, mutta auto ei sammunut. Juuri kävin käyttämässä virtoja päällä niin EML valo toimi normaalisti. Pakkasta oli -26°c.
    Kellään ideoita? Oisko pakkasen aiheuttama?
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
  • -PT-
    • Sep 2006
    • 580
    • Rovaniemi
    Tais mennä pakkasen piikkiin. Tänään auto pelitti taas hyvin . Tuo EML valon välkkyminen vissiin indikoi moottorin ohjaus boxin häiriöstä?
    Ex: E46 320i -00
    • -PT-
      • Sep 2006
      • 580
      • Rovaniemi
      Nostan vielä kerran tämän threadin ylös. Katoin elmscan5:lla, että onko tullu vikakoodeja. Vikakoodeja ei ollu. Aika outo homma kun tämä vika ilmeni ainoastaan kovilla pakkasilla
      Ex: E46 320i -00
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        Kosteus ja pakkanen saavat välillä niin ihmeellisiä asioita aikaan, menee melkein henkimaailman juttuihin. Hyvä että ei tapahtunut mitään vakavempaa.
        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
        • -PT-
          • Sep 2006
          • 580
          • Rovaniemi
          Jep. Olis pitänyt antaa kunnolla auton kuivata. Aika vähän löyty searchilla juttua EML varotuksista
          Ex: E46 320i -00
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Mulla alkaa e32:sessa tuo eml valo palamaan -20 asteen pakkasessa,saattaa palaa pitkäänkin ajossa ja sit vain yhtäkkiä häipyy omia aikojaan.Kaikki kuitenkin toimii ihan moitteettomasti.Muistelisin lukeneeni et tuo EML systeemi on aika herkkä jännitten ja akun varaustilan muutoksille ja saattaa vilkutella ihan tuostakin syystä.Tuota kaasuläpän asentoanturin yhteyttä tuohon valoon olen kans yrittänyt pohtia:think Toistaseks on tullu siihen tulokseen et pakkanen tekee noita oireita.
            • -Peltsi-
              • Jan 2008
              • 208
              • Pori
              Kuuluuko e46:ssa EML valo syttyä kun laittaa virrat kakkosasentoon? Itellä ainakin syttyy ja sammuu heti kun starttaa. Normaalia?
              Auto toimii hyvin kyllä
              • arska84
                • 1356
                Mulla ei ainakaan syty.. Auto 318 -99 E46
                edit: eikä vissiin pidäkkään koska on mekaaninen kaasu??
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • -Peltsi-
                  • Jan 2008
                  • 208
                  • Pori
                  Niiin mitä toi EML valo tarkottaa tarkalleen?
                  En tie ku aika monetkin eri valot syttyy mittarissa kun laittaa virrat kakkoskohtaan (mikä on normaalia tietysti) ja kaikki myös sammuu kun virrat ollu joku pari sekuntia päällä (myös eml)?
                  e46 328i
                  • -Peltsi-
                    • Jan 2008
                    • 208
                    • Pori
                    Hei herätys nyt!
                    • 4BMW
                      • Feb 2008
                      • 199
                      Itseä myös kiinnostaisi mitä tuo EML-valon palaminen tarkoittaa?? Oma auto 316i vm 2003 ja valo palaa noin 2-sekunttia käynnistyksen jälkeen ja sitten sammuu. Tuntuu että teho puuttuu kaasua painettaessa, voiko johtua siitä? Vikakoodit 0.
                      • maukka86
                        • 490
                        Siis ihan normaalia tuo EML-valon palaminen on, kun autoon laittaa virrat päälle. Ohjekirjan mukaan ainakin sen kuuluu syttyä virtoja kytkettäessä. Itsellä tuo sammuu hieman viiveellä (noin puoli sekuntia myöhemmin) muihin varoitusvaloihin nähden, kun auton käynnistää, mutta uskoisin sen olevan normaalia.
                        f22 220i
                        • -Peltsi-
                          • Jan 2008
                          • 208
                          • Pori
                          Noniin hyvä sitte ei oo vaa ennen tullu keskityttyy siihen ni en oo huomannu.
                          • -PT-
                            • Sep 2006
                            • 580
                            • Rovaniemi
                            e46 328i
                            EML valo tarkoittaa sähköisen kaasuläpän ohjausjärjestelmän vika indikaatiota. Tässä olis juttua ko. järjestelmästä KLIK
                            Ex: E46 320i -00
                            • -Peltsi-
                              • Jan 2008
                              • 208
                              • Pori
                              Soitin tänään muissa asioissa liikkeeseen mistä auton ostin ja kysäsin samalla tuosta EML valosta ja sanoi että sen kuuluu syttyä kun laittaa virrat päälle ja sammuu hetken kuluttua En oo vaan sitte ennen kiinnittäny huomiota siihen ni en oo huomannu
