Dieselin pakokaasujen hiukkassuodatin, löytyykö e46 330D?
  • B.Virtanen
    • 85
    Hei,
    olisinkin kiinnostunut, että löytyykö autostani hiukkassuodatin? Tarkoitan nyt pakokaasujen hiukkassuodatinta.
    Auto on vuoden 2001 e46 330D facelift. 184hp/390Nm.
    Jottei asia menisi nyt liian helpoksi, niin en pysty sitä mennä nyt autosta tarkistamaan fyysisesti, koska auto sattuu olemaan toisessa maassa. Eli tieto pitäisi löytyä joltain foorumilaiselta tai sitten internetin kätköistä. Nykyään BMW laittaa sen kaikkiin dieseleihin, mutta mistä lähetinen niitä on laitettu?
    Jos ei ole, niin onko se vaikea asentaa jälkeenpäin?
    Kyselen tätä vain uteliaisuudesta... haluan tietäää kuinka paha ympäristöterroristi olen =) ja eihän sitä koskaan tiedä, että minkälaisia ympäritöveroja tulevaisuus tuokaan. Tiedä vaikka joku kaunis päivä sitä autoihin vaatisivat.
    Kiitos jo etukäteen.
  • Aukes!
    • Nov 2003
    • 2013
    • Riihimäki
    Ei kyllä mielestäni noin vanhoissa ole. Ruvennut vasta ihan viime vuonna yleistymään. Voin olla väärässäkin, mutta muistelen että patongit tais noita ensimmäisinä autoihinsa ruuvata. Audissa tuota DPF:ää ainakin lisähintaan tarjottiin viime vuoden loppupuolella
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • racediesel
      • Jun 2003
      • 248
      • porvoo
      moicca.
      tuossa mallissa ei ole hiukkassuodatinta.se on tullut vasta 231hv diesel versioon 330d mallissa eli e90/e91.
      se että aiot pelastaa maailman lisäämällä sen ei ole kuin rahan hukkaan heittämistä.
      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
      BMW 330D-05 vakio 2005
      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
      • B.Virtanen
        • 85
        Kiitoksia. Jätetään taikaviittaa kotiin ja maailma pelastamatta.
        Jos kuitenkin haluan heittää rahat hukkaan, niin mikä verran sitä tarvitsee heittää?
        • docjones
          • Mar 2005
          • 127
          e46 330d hiukkas-suodatin
          Mahdotonta. Unohda koko juttu. Noiden vanhempien koneiden päästöt ovat sitä luokkaa että mitään suodatinta ei voi tuonne laittaa vaan moiset tukkeutuisivat about välittömästi.
          JN
          • Lases
            • Oct 2009
            • 27
            Hiukkassuodatin
            Kertokaapa minulle, onko autossani ko. suodatin? Ja koslahan on 320d vm. 2004.
            Ja lisäksi, onko turbon siivet ohjattu alipaineella vai sähköllä?
            • magelius
              • May 2004
              • 99
              Kiinnostaisi myöskin onko noissa E46 320D facelifteissä hiukkassuodatinta.. Aika paljon lueskelin vanhoja topikkeja, niin sain semmosen käsityksen, että niissä ei ole.. mutta ei ihan täysin selvinnyt, onko niihin saanut laitettua jälkikäteen?
              Missä sen pitäisi olla siellä.. ihan heti turbon ja katalysaattorin jälkeen? Auton alta en löytänyt kuin kaksi pönttöä, etupenkkien kohdalla yksi ja sit takapapönttö..
              Ihmettelin vaan, kun auton papereitten mukana (auto on saksasta) tuli kaksi lappua missä lukee hiukkassuodatin ja myyjäkin sanoi, että hiukkassuodatin on asennettu jälkeen päin..
              Kuvat lapuista:
              Pikasesti ku auton alle katoin, niin se eka pönttö mikä siellä on, on hyvin samannäköinen kun toi papereiden pönttö.. mutta ei sinne mene mitään polttoainelinjoja eikä muitakaan piuhoja missä ois antureita.. voiko se olla joku "kuiva/tyhmä" hiukkassuodatin tai joku vastaava?
              e46 coupe -99
              • magelius
                • May 2004
                • 99
                Soitin Karalalle ja kyselin, niin ilmeisesti se on hiukkassuodatin mallia "tyhmä pönttö". Semmosiakin on kuulemma jälkeen päin asennettu. Eli siihen ei tule mitään antureita eikä muitakaan piuhoja kiinni (helppo poistaa). Pitää vielä varmistaa kun saan auton ajettua pukille, niin pääsee alle tutkimaan tarkemmin.
                e46 coupe -99
                  • 9159
                  Ainakin E39 530d yhteydessä on lisävarusteena saanut tuollaisen pöntön. KLIK
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Eikös hiukkassuodattimen olemassaolon huomaa pakoputkenpäistä: Käyrä alaspäin = Ei hiukkassuodatinta, Ei käyrää alaspäin eli suoraan taaksepäin = Hiukkassuodatin.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • magelius
                      • May 2004
                      • 99
                      Nyt on DPF otettu pois ja ainakin äkkiseltään kuluttaa n.1.5l-2l vähemmän tavaraa ja liikkuu kyllä pirteämmin.. Se DPF painokin joku 10kg, vaikka oli pieni kokoinen, oli aivan täynnä paskaa. Nyt on suora putki tilalla.
                      e46 coupe -99
                      • expertti
                        • 911
                        • Kainuu
                        Nostetaas tätäkin ylös kun tuli aiheelliseksi kirjoittaa kun kävin katsastamassa tuo lullani(E46 330da -01) tänään
                        Pakokaasumittaus tulos oli 0.08 eli ei paha? Maximi on 3.5
                        Konttorin koppalakki arveli että oisko hiukkassuodatin kun noin mitätön tuo nokeamisarvo, mutta kun on mallia euro3 tuo auto, niin ei siinä sen perusteella pitäisi sellaista olla. Eikä räjäytyskuvankaan mukaan ole muuta kuin katti alkupäässä.
                        • expertti
                          • 911
                          • Kainuu
                          JN
                          Mutua!!!
                          • Furior
                            • Sep 2012
                            • 177
                            • Laukaa
                            No nyt kun itselle tuli E46 320d, niin alkoi tämä aihe kiinnostaa itseäkin.
                            Auto on hihnalta tullut 10/2004, varustelistassa S167A EU4 exhaust emissions standard. Mahtaako tuossa sitten olla jo hiukkassuodatin? Huomasin vain tuossa yksi päivä, että parkkiin ajettuani haiskahti vähän oudolta, joten viittaisi ehkäpä juurikin suodattimeen.
                            -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                            ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                            ex: -05 E87 120d
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Suora pakoputki = DPF. Alaspäin suunnattu pakoputki = ei DPF:ää.
                              Jos pakoputken pään sisäpuolta kosketat ja on mustaa = ei DPF:ää. Jos puhdas = on DPF.
                              Pirssissäsi ei pitäisi RealOEM:n mukaan olla DPF:ää: KLIK.
                              EU4-päästöjen takia etukatalysaattorissa on happianturi.
