E46 coupe -99/facelift väliset erot?
  • TailG
    • Sep 2006
    • 145
    Mitäs kaikkea tossa vaihtu -99 mallin ja faceliftin välillä? Takavalot meni ainakin punakeltasesta -> punakirkkaaksi, mitä muuta?
    Mistä kannattaisi tiedustella noita facelift takavaloja ja onko iso homma vaihtaa itse?
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    Helppo homma vaihtaa, ei mene kuin muuan minuutti.. itse tilasin saksasta ja maksoi +100e
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • _artsi_
      • 579
      • Pori
      Etulokasuojat, etuvalot, DSC II vakioksi, radio.
      Noi ainakin ja ehkä muutakin.
      Vaihtui 3/2003, muuta en tiedä, kun mun auto tuli M-Sport paketilla ja
      oli vähän erilainen, kun veljen 2001.
      BMW 330dA e92 M-SPORT
      • TailG
        • Sep 2006
        • 145
        Myykö Suomessa joku liike noita takavaloja?
        Mites etuvalot muuttuivat?
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          vaikka täältä http://www.suxess.fi/hmrtrading/inde...ory=162&page=8
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            Tossa yksi kuva valoista, niin voit verrata.
            Omasta ex autosta ei ole, kun paperikuvia.
            Kai siitäkin vois tehdä skannamalla kuvia.
            • TailG
              • Sep 2006
              • 145
              Ok, vielä kysyisin kuinka vaikeita ovat etulamppujen/vilkkujen ja sivuvilkkujen vaihto?
              Tässä auto, värinä siis "british racing green" (en muista värikoodia, huono kuva kännykällä)
              Ilmeisesti kirkasta lamppua eteen, sivuille ja taakse, tarkoitus pitää "hillitty" tyyli eli ei mitään bling-bling lexusta yms.
              • takatalvi
                • Sep 2004
                • 1019
                • Jokela
                Juu, kirkkaat vilkut kannattaa asentaa. Helppo homma. Tässä ohjeet: http://www.e46fanatics.com/howto/how...php?howto_id=7
                Muuta hyödyllistä tietoa: http://www.e46fanatics.com/faq/faqs.php
                BMW i3
                • Aksu|
                  • 1062
                  Täältä ebay-kaupasta näyttäisi saavan suht hyvään hintaan tuikkuja, toimituskulut suomeenkaan ei ollut pahat
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                  • TailG
                    • Sep 2006
                    • 145
                    Mitäs mieltä foorumilaiset on, sopiiko tuohon väriin paremmin valkoiset vai kirkkaat etu/sivuvilkut?
                    • bemmeri
                      • 4180
                      Takavalojen erot, vanha malli vs. uudempi?
                      Onko e46 coupessa takavaloissa fyysistä eroa ennen ja jälkeen faceliftin? Eli onko kiinnikkeet ja valon muoto sama koko e46 Ci:n elinkaaren ajan? Sedanissa muistaakseni tuli faceliftiin yksi johto enemmän takavalojen johtosarjaan ja valojen paikkaa muutettu, onko näin myös Coupessa?
                      EVERYTHING | WORKS
                      • John_Q
                        • Jan 2008
                        • 14
                        Mitäs eroja on -00 vuoden ja 99-vuoden takavaloissa? Itse piti tilata
                        samanlaiset valot kuin sinulla tuossa kiesissäs tällä hetkellä "fecelift" tyyliset chrstal puna/valkoset normaalien punalvalkoisten sijaan, mutta yhdestä liikkeestä sanottiin että -99 malliin ei kyseisiä valoja saa?
                        • Apinamies
                          • Jun 2003
                          • 118
                          No siinä välissä ainakin alusta ja ohjaus päivitettiin. 330:ssa n. 04-06/01 eteenpäin nopeampi ohjaus ja joitain alustamuutoksia, muiden moottoreiden osalta sama vasta '02 vuosimallin yhteydessä (eli n. 09/01 eteenpäin). Jos on kangastuolit niin se kangasmalli vaihtui siinä välissä. Joitain muitakin muutoksia oli mutta en muista ihan tarkasti. Taisi olla niin että useimmat sedanin faceliftin (joka siis tuli '02 mallin yhteydessä) mekaaniset ja sisustan muutokset tuli myös coupe malliin, mutta coupeen ulkoinen facelift oli sitten vasta vuonna '03.
