Toinen avain ei käynnistä autoa välillä, e46
  • Sarah
    • 10
    • Keski-Suomi
    Ongelmana on käynnistyminen toisella avaimella, eli virrat lähtevät päälle, kaikki valot syttyvät normaalisti, mutta viimeisellä avaimen käännöllä kun auton pitäisi käynnistyä, mitään ei tapahdu. Tätä tapahtuu noin joka toinen kerta. Avaimen pois ottaminen ja hetken odottaminen yleensä auttaa, joskus sitä saa tehdä tosin useita kertoja peräkkäin, ennen kuin auto vihdoin käynnistyy. Toisella avaimella ei ikinä ole ollut mitään ongelmia.
    Tämä temppuileva avain avaa kyllä keskuslukituksen ok joka kerta, ja sitä käytetään säännöllisesti eli ei odottele vain avainkaapissa. Ongelma on ilmaantunut tässä muutaman kuukauden sisällä. Laakkoselta kysyin asiasta, eivät osanneet sanoa oikein mitään, varsinkin kun virrat lähtevät päälle ja ovet avautuvat, eli avain ei ole täysin mykkä.
    Auto 320d -03, aj. alle 100tkm, kulumisesta ei liene vielä kyse..? Mitenkäs ajoneston ongelmat, eikö luulisi silloin temppuilevan molemmilla avaimilla?
    En missään tapauksessa halua tietää mitä minusta selkäni takana puhutaan - siitähän tulisi aivan liian omahyväiseksi.
  • Rahu
    • 6465
    Tod. näköisesti avaimen ajonesto sirussa on jotain epämääräistä jolloinka voi tehdä noin vaikka muuten toimiikin normaalisti.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Offtopic.
      Osaako Rahu sanoa saako e34 vanhoja avaimia enään pelittämään.
      Eli kun jokin vuosi sitten auto "hylkäsi" auton alkuperäiset avaimet. Ja Saksasta tuli uusi avain joka koodattiin uudelleen. Myös EWS II vaihdettiin samassa yhteydessä.
      Nyt mulla on kolme avainta, mutta vain yksi toimii.
      Olisi kiva saada varaavain. Mutta kun uusi maksoi viimeksi 200 egee.
      Vanhoilla avaimilla tekee samoin kuin topikin aloittajalla. Virrat saa päälle, mutta ei käynnisty. Ajonestohan on silloin päällä.
      • Reyrey
        • Jan 2014
        • 1
        • EspoO
        Avain ei käynnistä 320d vm01
        Tietääkö kukaan on tuollaisen ajoestoisen avaimen korjaamisen kanssa mitään oikotietä onneen vai onko ainoa mahdollisuus uuden avaimen tilaaminen, joka nostaa taas koko autovanhuksen arvoa ? Toinen avain irtisanoi itsensä viiikonloppuna eikä perhe pärjää yhdellä avaimella..
        Toinen kysymys, voiko 320d vm01 huoltovälin nollata itse? Hieman häiritsee käynnistettäessä..
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Voi nollata.
          Tuskinpa mikäli ongelma nimenomaan on ajonestossa.
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
