e46 316i hukkaa jäähdytinnesteitä
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Kaverin bemu on nyt heittäytynyt hankalaksi. Se uittaa jostain mystisesti n. 1L jäähdytinnestettä viikon aikana (tulee aika paljon ajoa, 80km/päivä). Vettä on pohjapanssarin päällä mutta sen vuotokohdan paikantaminen on hankalaa. Syylärin paisuntasäiliö (tai siis se pääty missä korkki on) on hieman märkä mutta silti sieltäkään ei mitään näkyvää vikaa löytynyt. Välillä vedet pysyy useita viikkoja ihan normi tasossa, eikä katoa mihinkään.
    Tuosta mosahti yksi syyläri vuosi sitten mutta sen jälkeen on näihin päiviin asti toiminut ihan hyvin. Pakokaasutestit on tehtyja ei ainakaan palotilaan vuoda nestettä. Voisko vesipumppu kusta vettä mäelle sillätavalla, että sitä tulisi pikkuhiljaa pihalle. Kovilla pakkasilla ongelma on korostunut.
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    mulla vuosi e46:ssa paisuntasäiliö etupuolelta keulasta katsoen siitä saumasta ni saitä ei kanssa paljon huomannut.. hävisi kanssa semmonen litran verran viikossa
    • polkuauto
      • 168
      Jos paisuntasäiliö on ehjä niin tässä toinen vaihtoehto: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=56988
