Mitä öljyä E46 ohjaustehostimeen?
  • Aksu|
    • 1062
    Mitäs öljyä tuonne pitäisi tunkea. Korkissa lukee ATF. Huoltamot nostaa kädet ilmaan kun ei kirjoissa lue mitä sinne laitettaisiin. TIS tarjoo vaikka kuinka monta tyyppiä, vielä kun tietäisi mitä se oikea on.
    Haenko motonetistä vihreetä vai keltasta bmw:n litkua vai ostanko castrollin tai mobilin dexron II vai III. ATF:ää vai CHF:ää?
    Ohjaustehostimen pumppu tullaan vaihtamaan ja öljy täten kokonaisuudessaan uusimaan. Onko se ihan sama mitä sinne ängen kunhan kaikki litkut on samaa tavaraa?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    No varmaanki jotai atf:ää ei ainakaan chf:ää jos korkissa ei niin lue.
    Ei kestä sekoittaa atf ja chf:ää
    Olleita ja menneitä
    • mikron
      • 2177
      • Himas
      Laitat sitä ATF:ää (väriltään punaista), esim. Mobilia. Sillä Dexron -luokituksella ei väliä onko II vai III. ATF lukee oman ruoskan korkissa, ja hyvin on pelittänyt ohjaustehostin nyt kovemmillakin pakkasilla.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • Aksu|
        • 1062
        Searchilla kun lueskelin niin meinasivat jotta ATF:nkin voi korvata CHF:llä. ATF olisi saksaan myydyissä autoissa aina vakiona, mutta CHF olisi laitettu pohjosen autoihin. Autohan on uitettu saksasta. ATF:n ja CHF:n sekoitus ei tulisi edes vaihtoehdoksi kun kaikki litkut vaihdetaan.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Joo luulin et olet vaan lisäämässä... no pitää opetella lukemaan tarkemmin.
          Olleita ja menneitä
          • Aksu|
            • 1062
            Voi toki heittää vinkkejä mistä kuuluu semmonen tajuton mouruna joka voimistuu välittömästi kun ohjaukseen koskee. Pumppu nimittäin toimii ihan täysin, tehostaa ohjausta ja kun tuossa ATF-öljyt sinne kokonaisuudessaan vaihtelin niin pumppausteho oli aika villiä. Olisi vaan mukava tuupata oikeat öljyt sinne sisälle jos tuon pumpun lähtee vaihtamaan.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
