E46 xenonit ei syty.
  • Harustie
    • 8
    Ostin Ebaysta halogeenien tilalle bi-xenonit, mutta eihän nuo syttyneet. Koetaulussa näytti että molemmat etuvalot ois palaneet. Luulin jo että sakemanni myi suomipojalle paskaa ja ostin tarvikexenonit mutta sama homma niillä. Onko vika siis tässä valomoduulissa joka on kait pelkästään halogeeneille? (osanro 61316907947) Auto on 9/2000 ja saksantuonti.
  • HanVat
    • 294
    • Lahti
    mitä sarjassa toimitettiin mukana?
    E39 523i
    E36 Cabi `96 m-sport
    E30 320i
    W126.022 280SE kesäautona 1985
    VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
    MB E200 CDI 2002
    Polaris OutLaw 500cc `06
    Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
    SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
    MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
    • Stone
      • 4074
      Ei kai se tuosta kytkimestä ole kiinni.. Sulta puuttuu jotain oleellista nyt.
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • HanVat
        • 294
        • Lahti
        Aivan... Saitko ballasteja?
        E39 523i
        E30 320i
        MB E200 CDI 2002
        • Harustie
          • 8
          Bi-xenonit on BMW original ja täydellinen setti eli umpiot, polttimot, sytyttimet jne. Tarvikesetissä sytyttimet ja polttimot.
          Realoemin mukaan noita moduuleita on erikseen halo/xenon systeemeille.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=61&fg=35
          • Stone
            • 4074
            Onhan noita näköjään melkoisen monta mallia.. En tiedä voiko toiminta sitten olla tuosta kiinni, en usko. Koska jos esim. laitat ballastin sumuvalopolttimon H7 tilalle niin kyllä se xenon polttimo siinä syttyy samalla tavalla kuin ajovaloissakin.
            Ed: jos epäilet tuota kytkintä niin luulisi ebaystä löytyvän myös niitä...
            Finnmaster T8
            • Rahu
              • 6465
              Erona on lähinnä tuo valojen korkauden säätö ja tietysti se että tajuaa xenonit eikä herjaa niitä palaneiksi mutta muuten pitäisi toimia alkuperäiselläkin valomodulilla.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • viissatku
                • 38
                Jospa kokeilisit ottaa virran molemmille ballasteille vain toisesta valosta.Tai sitten laitat väliin vastuksen joka lisää kuormaa sen verran että se vastaa samaa arvoa kuin olisi halogenpolttimo kiinni.Näin ainakin oli E39:ssä.
                • Harustie
                  • 8
                  Testasin tarvikesettiä nissaniin ja hyvin toimi. Kai se pitää mennä lakki kourassa Laakkoselta kyseleen mitä eroja noissa oikeesti on.
                  • Convertible
                    • 2638
                    Mulla lähti pelittään vain umpiota vaihtamalla.. (2001 330ci)
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • Harustie
                      • 8
                      Elikkä siis mitenkä?
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Hieman OT.
                        Omaani laitoin viikonloppuna xenonsarjan (tarvike), jotenkin kiireessä/vitutuksessa menin laittamaan molempien valojen johdot vikapäin ja xenonit ei syttyneet. Eli ne johdot meni väärin päin josta menee virta ballasteille (maa ja plus väärin päin). Enpä kyllä muistanut edes että tietyin päin ne pitää olla ja ohjeetkaan ei ikinä ole lukemista varten. Ai joo, onhan niissä ballasteissa pun. ja musta johto... Kunhan tyrkkäsin vaan auton liittimiin kiinni ja sitte vähä aikaa ihmettelin kun ei pala.
                        Toki sitten pelasi hyvin kun vaihdoin oikein päin.
                        EVERYTHING | WORKS
