E46 318i:ssa 1 vai 2 lambdaa ?
  • Maxxy
    • Feb 2007
    • 11
    Hei,
    Tämä asia selviäisi ja selviää aikanaan ajamalla auto pukille ja tutkimalla, mutta koska a) ulkona on lunta ja kylmä b) en saa autoa tähän hätään sisään ja pukille, mutta kuitenkin asia kaihertaa, juuri kun auton ostin, niin kysyn jos joku osaisi suoralta kädeltä sanoa miten asia on :
    Eli noin suunnilleen etupenkkien kohdalta roikkuu mulla katkennut sähköjohdon pätkä joka laahaa maata, pimeässä äkkiä katsoen näytti lambdan kaapelilta, taisi olla 3-napainen, saattanut lievässä pohjakosketuksessa jäädä lämpökilven ja pohjan väliin.
    Eli, voisiko tuo olla lambdan piuha, eli onko tuossa mallissa katin jälkeen toinen lampata ? Mitään virhevaloja ei mittaristossa pala.
    Jos pohjakosketuksessa katkennut niin tuo tuskin ainoa tapaus laatuaan ??
    Kiitos avusta.
    - Iso vaan ei aikuinen -
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    mulla oli ainakin 2 kpl. yks ennen ja yks katin jälkeen.
    auot oli tosin 316 -99 mut sama tekniikkahan niissä on.
    Olleita ja menneitä
    • polkuauto
      • 168
      Ja tässä kuvan kera: http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=18&fg=10
      • Maxxy
        • Feb 2007
        • 11
        Kiitos
        Kiitokset linkistä.
