e46 radion liittimen johdot ja muuta asiaan liittyvää.
  • TuoAntti
    • 4178
    Elikkäs tarvetta olisi tietää mikä on mikäkin johto tuossa liittimessä? Löytyisköhän jostain esim. kuvaa, taulukkoa, tms., josta näkisi mikä pinni on mihinkin tarkoitukseen?
    Ajattelin että en osta sovitinta isoliittimelle, koska autoon tulevassa soittimessa ei sitä myöskään ole, helpompi olisi alkaa kytkemään jos tietäisi tarkemmin ja ettei joka johtoa tarvitsi erikseen selvitellä.
    Otin kasettisoittimen pois, tarkoituksena modailla tupladin soitin tuohon, jos järkevästi saan mahtumaan. Aika ahtaalle vaikuttaa sen ylimmäisen paikan alla, syvyyssuunnassa ei ole hirveästi tilaa. Siellä näky olevan joku "kotelo" aika lähellä, mikähän mahtaa olla ja mitä siellä sisällä? Nään kyllä itse sitten kun puran enemmän ja siirrään ilmastoinnin säätimen siihen alemmaksi.
    Nähtävästi tarkoitan tuota "koteloa" minkä edessä näkyy kaksi liitintä johtoineen (katso linkissä oleva kuva).
    EVERYTHING | WORKS
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Onko tähän tullut selvyyttä???
    Olleita ja menneitä
    • TuoAntti
      • 4178
      En tarvinnu selvitellä kun siinä soittimessa olikin ISO-liitin, vaikka ei pitänyt olla ilmoituksen mukaan. Ostin sit sen sovitinjohtosarjan.
      EVERYTHING | WORKS
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        nostellaas vanha ylös...
        Itellä soittimen vaihto eessä. johtosarjat jne on jo hommattu, mutta eipä ollutkaan plug and play mallinen. ISO johtosarjassa johdot eri kohdassa (esim jatkuva virta menossa kaijuttimen lähtöön jne.), kun auton päässä.
        Joten voisiko joku tietäjä kertoa missä järjestyksessä niiden piuhojen pitäisi mennä ?
        SELVINNYT.
        Eli seuraavia ihmetteliöitä varten päivitellääs posti...
        Saksalainen insinööri on kaikessa viisaudessaan käyttäny ihmeellisen värisiä johtoja (vrt. iso) esim Keltainen(jatkuva virta ISO:ssa) olikin kaiuttimen miinus. Logiikkaa tuosta en ymmärrä, mutta onpahan soitin paikallaan (ainakin melkein ) jos nuo johtoniput sais vielä tuonne jotenkin, niin sit hyvä, soitin n. 2 cm ulkona kauluksesta, kun ei vaan mahdu
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1273
          • Kajjjaani
          Sinne ilmastoinnin käyttöpanelin taakse hyvin mahtuvat
