E46 320d jätti tielle!
  • Jyke
    • Apr 2003
    • 108
    • Kainuu
    Auto vm.-00 Onko kokemusta tämmöisistä tapauksista,sammui matka ajossa(80kmh) niinkuin olisi virrat vaan katkaistu avaimesta!!ei nykimistä,eikä muita häiriöitä aiemmin,eikä vian ilmetessäkään.. Paikallisessa merkkihuollossa testattu, kaikki mitä pystytty ja toimii niinkuin pitääkin!!Mutta ei vaan käynnisty :( Mahdollinen pumppuvika?? Eipä huvittaisi ostella summassa uutta, maksaa melkoisesti euroja..vinkit tarpeen!!
  • Hemi
    • 18880
    Todennäköisesti jakopumppu kaput. Laita privaa jos tulee pumpun tarvetta.
      • 9231
      Originally posted by Jyke View Post
      Paikallisessa merkkihuollossa testattu, kaikki mitä pystytty ja toimii niinkuin pitääkin!! Mutta ei vaan käynnisty :( Mahdollinen pumppuvika??
      Mitähän tuo kaikki nyt sitten tarkoittaa, jos merkkihuolto ei osaa sanoa, onko pumppu kunnossa vai ei? Oliko veikkaus viallisesta pumpusta huollon vai oma arvio?
      WDS kertoopi:
      Checking static setting of injection pump
      This function makes it possible to automatically check the basic setting of the injection pump. If, despite the static basic setting of the pump being correct, the setpoints are not reached, the following faults may apply:
      · Presupply pressure is too low
      · Injection pump defective
      The test module "control start of injection/injection timing device" should be worked through as part of the troubleshooting procedure.
      • Jyke
        • Apr 2003
        • 108
        • Kainuu
        Eli oma arvio,että sökö jonkin verran tietoa näistä diesel vehkeistä ja juuri kyllä huollostakin soitettiin,että diagnoosi ruiskutuspumppu rikki(poltoaineen tulo ei riittävä!!) mutta onko täällä mahdollista korjuuttaa vanhaa missään pajalla,niin ei tarvis rueta maksaa heti kättelyssä 1550e uudesta tai siis vaihto osasta...?
        • Hemi
          • 18880
          Muistutan vielä kerrann edellisestä kun sinulle ei näemmä voi laittaa privaa.
          Eli jos/kun tulee halvemman takuupumpun tarvetta, niin ilmoittele.
          • Hemi
            • 18880
            En jostain syystä pysty vastaamaan privaviestiisi(sinun tulee kyllä minulle)?
            Eli jotkin priva-asetuksesi on nyt persiillään joten pistä sähköpostiosoitteesi privaan.
            • Jyke
              • Apr 2003
              • 108
              • Kainuu
              No niin, kaikille tiedoksi olen lukenut tämän pitkän legendan näistä puMppuvikojen surullisesta historiasta!! Nyt kiinostaa vaan se, että voiko pumpussa olevaa sammutinsolenoidia vaihtaa itse tai saako niitä edes mistään ostettua rahalla..Vai onko tämä pumppu juttu, niin surullinen kun miltä se kuulostaakin, että OSTA VAAN KILTISTI UUSI JA TOIVO PARASTA ETTÄ TOIMII EDES PARI VUOTTA ETEENPÄIN!!
              • Massimo
                • Dec 2004
                • 20
                Omasta pärähti pumppu kuukaus sitte. Korjautin dieselhäkkisellä turussa. Pumpusta oli rikki se sähköboksi ja joku akseli, laskussa boksin hinta oli jotaki 590ekee. Eli kai niitä jostaki saa erikseen tai ainaki Häkkinen saa. Kannattaa melkein irrottaa se pumppu ja viedä johonki korjattavaks ja testattavaks, voi olla jotaki muutaki rikki kuin boksi (niinkuin meikäläisellä).
                Tulee diesel autoilulle hintaa(ainaki meikäläiselle tuli), mutta kai se viides vuodes takasi ittensä maksaa.
