e46 316 tehot hukassa
  • Antti_07
    • 2
    - Auto on e46 316ti compact vm 2003.
    - Esim. eilen ajellessani kokeilin kiihdyttää 80 vauhdista 4:lla kaasu pohjassa, mutta oikein mitään ei tuntunut tapahtuvan... noin 30 kilometrin ajon jälkeen auto rupesi vähän vastaamaan kaasuun, ei kuitenkaan toiminut täysin kunnolla.
    - Satunnaisesti auto vastaa kaasuun kuten pitääkin, mutta nykyään harvemmin. Jos kaasua löysää jonnekkin alle puoleen väliin, niin auto tuntuu vähän lähtevän kiihtymään, mutta ei kuitenkaan kunnolla.
    - olen myös huomannut, että vakkarilla ajettaessa jyrkkäänkin alamäkeen vauhti vain kiihtyy, mutta kulutusmittari ei mene nollille. (välillä toimii myös oikein)
    - kun vika tuntuu olevan pahimmillaan myös kulutusmittari näyttää suurempaa kulutusta kun normaalisti.
    viime keväänä autosta meni huohotin tukkoon ja öljyt pakoputkeen, jolloin auto kävi myös huollossa. Samalla hajosi yksi sytytyspuolista, ja se vaihdettiin. myös tulpat vaihdettiin. auto toimi kuukauden pari ongelmitta... mutta kesällä ongelmat alkoivat.
    viime kesänä käytin autoa merkkihuollossa, ja mitään vikakoodeja ei ollut, ilmamassamittari tarkastettiin... oli kuulemma hieman kulunut, mutta ei tarvetta vaihtaa. samalla vaihdettiin bensan suodatin / pumppu ja ilman suodatin.
    kuukausi sitten käytin öljynvaihdossa ja luetutin vikakoodit, eikä vieläkään mitään vikakoodeja.
    Osaisikohan joku auttaa ongelman ratkaisemiseksi.
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    voiskohan olla ilmamäärämittari tai sit joku muu tunnistin mistä ei nyt vain jostainsyystä tule koodia.
    Olleita ja menneitä
    • sakoski
      • May 2010
      • 1
      BMW 323CI e46, tehot hukassa..
      Oireet:
      Kylmänä toimii ihan ok, lämpimänä käynnistysvaikeuksia ja tehot hukassa, etenkin alakierroksilla.
      Luetutin vikakoodit ja
      "12 Nokka-akselin asentoanturi, imupuolen nokka-akseli. Epälooginen signaali"
      Samaa antaa toki myös pakopuolelle, mutta johtunee tuosta imupuolen epäsynkasta..
      Tilasin uuden osan:
      Googlella löytyy hyvin ohjeet kuvineen miten vaihdetaan:
      "camshaft in-take sensor"
      osa ~40e, noin tunnin homma vaihtaa ja taas toimii kuten pitääkin!
      Eli kannattaa toi ainakin vaihtaa ensin, jos ilmenee vastaavia ongelmia! Halpa remppa, jonka voi tehdä täysin itse.
