328 E46 -98 tyhjäkäynti
  • AVH
    • Mar 2007
    • 9
    Mikä mahtaa olla vikana, kun tyhjäkäynti heilahtelee kun auto on kylmä. Lähtee hienosti käyntiin ja kierroksetkin on kohdallaan, mutta ekoissa valoissa rupee tippumaan ja taas nousee... voi jopa sammua. Lämpimällä koneella ei ongelmia.
    Käytetty piuhan päässä, eikä ainuttakaan vikaa ilmaantunut..
    Pakonokka-akselin impulssianturi vaihdettu, sekä tyhjäkäyntiventtiili, mutta ei parannusta... Neljännen kerran ensi viikolla huoltoon samasta viasta...
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Missäs tuollainen huolto on mihin neljä kertaa tarvitsee viedä saman vian takia?
    Paljonko autollasi on ajettu?
    -Onko kaasuläppäkotelo puhdistettu?
    -Mukautumat nollattu?
    -DME uudelleen ohjelmointi?
    -Separaattori / huohotus järjestelmä kunnossa tiivis?
    -Imuvuotoja?
    -Määräaikais huollot suoritettu tehtaan ohjeiden mukaisesti?
    -Bensan paineet mitattu, pumppu menossa?
    Siinä muutama juttu mitä tuli mieleen
    • AVH
      • Mar 2007
      • 9
      Autolla on ajettu n. 130tkm..
      Se on ollut mulla nyt noin kuukauden ja ainakin huoltopuoli on kai kunnossa.. Mitään noista toimenpiteistä ei ole tehty (vielä). Paikka on bmw-huolto Porin seudulla.. Sen verran korjaan, että kolmas kerta on nyt tulossa. Ekalla kerralla käyttö piuhan päässä ilmoitti tuon anturivian. Ei parantunut siitä. Tokalla kerralla vaihtoivat sen tyhjäkäyntiventtiilin, eikä toimi vieläkään...
      • maukka86
        • 491
        Tässä toinen ketju samaan ongelmaan liittyen:
        Itsellä tekee kanssa vastaavaa. Ei tosin ole kertaakaan sammunut.
        f22 220i
        • Antza
          • Dec 2002
          • 2144
          Tästä on jo vuosia ollut todella paljon puhetta eri bmw-foorumeilla. Kuten todettua, eri autoihin ovat vaikuttaneet eri toimenpiteet eriävällä menestyksellä. Edelleen itse veikkailen vian/ominaisuuden aiheutuvan tästä:
          Current rides:
          F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
          Previous rides:
          E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
          • Jimyli
            • Mar 2007
            • 1
            Mulla oli ihan sama ongelma joka korjaantu kun vaihdoin imunokka-akselin asentotunnistimen anturin
