e46, sisä/ulko lämpömittarin asennus, mistä vohkia virrat valaistukselle?
  • --=laiz=--
    • Feb 2007
    • 54
    Onko vinkkejä mistä vohkia e46:ssa virrat ulkoisen sisä/ulkolämpömittarin valaistukselle(kulutus maksimissaan varmaan 0.1A)? Olisi hyvä jos tuo säätyisi mittarivalojen mukana, mutta minimissään virtojen tulee katketa kun autosta katkaistaan virrat...
  • --=laiz=--
    • Feb 2007
    • 54
    Kysytäänpä hieman eritavalla... Mistä löytyisi helpoiten saavutettavissa oleva polttimo, mikä säätyy mittariston valoisuudensäädöllä? Olikos tupakinsytkässä omaa polttimoa tms. ?
    • |foder|
      • 7294
      • Forssa
      Riippuu mihin haluat sijoittaa kyseisen laitteen? Jos laitteen on tarkoitus olla "OFF" tilassa kun auto esimerkiksi on parkissa/sammutettu niin sitten vaan pöllit jostain tuhkiksen lampun kannoilta, ei kait pitäisi haitata tätä lamppua jos se laitteesi noin vähän virtaa kuluttaa (siis ei käryä sulakkeita). Itse lähtisin kokeilemaan tätä...
      E: Tietenkin omien taitojen puitteissa/omalla vastuulla...
      Nyt:
      E82 135i -11
