E46 alatukivarsissa eroja??
  • 3BMW
    • Dec 2003
    • 628
    Autoni on E46 328i sedan vm 9/1998 ja molemmat alatukivarret rupeaa olemaan vaihtokunnossa kuten myös korissa olevat puslat. Mutta voiko alatukivarret olla vielä alkuperäiset kun autolla on kuitenkin ajettu 125tkm?? Nyt paikalla on siis kuvassa numerolla 5-olevat ja uudet mitkä Motonetista hankin on samanlaiset mitä kuvassa 6. Sopiiko paikalleen?
    Motonetissa on myös seuraavat osat-->
    300s E46 Alatukivarren helasarja (1srj/auto). . . . . . . . 18-2531 99.50
    Onko samat mitä kuvassa numerolla 7??
  • Lallevihtinen
    • 690
    Mulla on semmonen käsitys että toi kuvan nro.5 malli on vanhempi ja huonoks havaittu joka on sit päivitetty tolla nro.6:sella. Eli luulisin että menee kyllä paikalleen ja on paremmatkin ku vanhat.:think
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • 3BMW
      • Dec 2003
      • 628
      Näin itsekkin päättelin, mutta voisiko muka todella olla että alkuperäiset olisivat kestäneet näinkin pitkään??
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        ja nuo takimmaiset puslat saa powerflexinä 70€ et kannattaa miettiä et kummat ostaa
        Olleita ja menneitä
        • Lallevihtinen
          • 690
          Hyvää säkää ollu.
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            Onko kokemuksia noista Powerflexeistä E46:ssa juuri näissä puslissa?
            Miten vaikuttaa ajotuntumaan ja tuleeko kaikki kolinat läpi runkoon?
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E71 X6 3.0 Sport -11
            F10 525d x-Drive M-Sport -12
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E70 X5 3.0d Sport -07
            E53 X5 3.0d Sport -04
            E61 530dA M-Sport individual -06
            E39 530dA touring -02 M-Sport 2
            E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
            E46 330i touring -01
            E36 328i Coupe -97
            E30 325i cabriolet -87
            E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
            E21 318i -81
            • 3BMW
              • Dec 2003
              • 628
              Jaa myydäänkö niitä Turussa??
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                On kokemusta ja ei ole pahaa sanottavaa. luulisi kestävän ainakin paremmin kuin kumiset.
                Olleita ja menneitä
                • VilleW
                  • Mar 2003
                  • 469
                  Laitahan hiukan sanallista kerrontaa miten vaikutti käytökseen kun Powerfleksit
                  laitoit alle:think
                  Ex Bemut:
                  i3 REx -14
                  F15 xDrive40e -16
                  E70 X5 3.0sd -08
                  F36 418d Gran Coupe
                  F30 316d -12
                  E93 320i -08
                  E36 328i Coupe -97
                  E21 318i -81
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    Ei niissä mitään isoa eroa ole ajosa kun vertaa EHJIIN normaaleihin pusliin. Tieten sitten alkaa eroa huomaamaan kun vaihtaa kaikki puslat noihin uretaanisiin ja jotkut väittävät että äänet kovenevat jäykemmillä puslilla mutta itse en huomannut kyllä mitään eroa kumisten ja uretaanisten välillä.
                    itse laitoin lähinnä siksi että luulisi kestävän paremmin.
                    Olleita ja menneitä
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis tuo no:5 on vanhempi malli joka on suora jatkumo e36:n alta.
                      Kutonen on uudempi päivitetty=jäykempi ja kevyemmän jousittamattoman massan päivitetty versio, joka sopii kyllä ihan suoraan tuon vanhan tilalle.
                      Kestoiässä näillä ei hirveästi ole eroja, vaan madalluksesta+renkaista riippuen kestoikä on 80-130tkm:n välissä.
                      Motonetista sai tätä vain orggiksena "valkolaatikossa" sekä parin eri pakkaajan toimesta. Varsinaista tarviketta en ainakaan minä ole vielä saanut.
