E46 vetelee - missä vika?
  • Bimmer328
    • 19
    Elikkä auto on E46 328 -98 ja vetelee v-mäisesti yli 80km/h vauhdissa... rattaina on tällä hetkellä nokian hakkapelitta 5 koko 225/40/17. Tosi kettumasta, kun autoa täytyy koko ajan ohjata ja varsinkin jos pikkusenkaan on sivutuulta niin vetely varmaan triblaantuu... eli hyvä jos tiellä pysyy Alusta pitäisi olla muuten timmi paitsi koiranluut on vähän väljät.. ne tuskin asiaan auttaa.. Eli onko ohjauksessa jotain "haistelijaa" tehostimessa, vai mikä voisi olla?
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    mites etupään tukivarsien puslat?
    Olleita ja menneitä
    • zipper
      • 10
      Sama homma 316 -05 sport. Nokian Z 225/45-17. Saa ohjata tosissaan.
      • Bimmer328
        • 19
        Eteen vaihdettu vasta alatukivarret ja helasarja... Ohjauksen tuntuvuus parani noiden osien myötä, mutta vetely ei! Täytyy vielä vaihtaa raidetangonpäät sekä noi koiranluut, vaikka tosin raidetangonpäät ei asentajan mielestä olleet väljät...
        • tero_v
          • 985
          • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
          itsellä alkoi vetely, ku syksyllä lyötiin alle nokian hkpl4, kesärenkailla ei ollu mitään vetelyjä, silloin kun tie on jäässä, niin ei vetele, mutta sulalla vetelee. itse ajattelin että se johtuu noista nokian renkaista, ku ei kesä pyörillä ollu mitään ongelmia.
          E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          e36 318is "M-sport" -92
          • zipper
            • 10
            Rengaspaineet vaikuttaa aika paljon. Viimekesän oli vianorilla laitettu 2.3 bar oli aika hyvä. Nyt 2.6 bar. Huomaa eron. Täytyy vilkaista ne helat ja jos sitten aurausta lisäisi.
            Talvirenkaat nokian 4 16". Veteli jonkun verran.
            • ruikki
              • 585
              onko takapäässä kaikki ok. vetely voi johtua sieltäki.
              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
              • Bimmer328
                • 19
                Helat on uudet! Käytin tossa äsken nostorilla ja katottiin kaikki 4 kulmaa autosta... Asentaja ei löytänyt takapäästä mitään välystä - edestä löytyi koiranluista välystä, mutta ei muualta.. Oli sitä mieltä, että ei voi olla muuta vialla kun aurauskulmat. Mutta täytyy kyllä tarkastaa noi rengaspaineet.. En ole koko "talvena" kattonut...
                • ruikki
                  • 585
                  ok. itekki ajoin yhen reissun uusilla kirtkarenkailla tarkistamatta paineita asentajan jäljiltä.
                  ja autohan vaelti laidalta toiselle.tarkistin heti rengaspaineet ja liikaahan niissä oli.
                  paineen vähennys auttoi vaellukseen
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    Noi tuntuu olevan aika saakelin tarkkoja välyksistä & säädöistä. Itelläkin veteli, ja tunsin välyksen myös ajaessa. Kuitenkaan, edes katsastusmies ei välystä löytänyt vaikka erikseen kysyin, että huomasiko hän väljää? Noh, raidetangon sisäpäät...
                    Vaikka nyt ei väljää varsinaisesti enään ole, vetelee hkpl 195/65x15 urissa jarrutettaessa silti. Säädöt..?
                    Paineet pitää ainakin kesätassuissa olla tuollaisessa siellä 2,4-2,6 ennenkö toimii, talvipyörissä ehkä tuo alempi(?)
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      kovat on minunki hakkapeliitat veteleen, eri paineita on kokeiltu eikä mikään tunnu natsaavan väljää ei tuntuis olevan missään kuitenkaan!
                      • Janne_K
                        • Dec 2003
                        • 31
                        • Hyvinkää
                        E46 on tarkka rengaspaineista. Painetta ei saa olla liikaa. Ihmettelin auton tuuliherkkyyttä, kunnes tarkistin paineet ja laitoin ovenpielen taulukon paineeseen, niin alkoi kulkemaan vakaasti.
