E46 tärinä ajossa
  • nameless
    • 20
    E46 tärinä ajossa
    Mikäs voisi olla kun auto tärisee ajossa, enimmäkseen tärinä on ratissa mutta kyllä sen kuulemma kanssa matkustajatkin havaitsee. Hiljaa ajettaessa eli n. alle 40km/h ei täristä yhtään, mutta n. 40-80km/h tärrää niin maan perkeleesti, ts. jos ratista pitää kiinni, pystyy tärinän hallitsemaan ja lopettamaan, mutta parilla sormella rattia pidellessä tärinä on erittäin reipasta, kuitenkin n. 80-? km/h en ole huomannut tärinää lainkaan, eli moottoritiellä kulkee hyvinkin tärisemättä ja nöyrästi, samoin suoraan kiihdytettäessä tai jarrutettaessa ei myöskään tärise ollenkaan, mutta ainakin moottoritiellä rampille noustessa eli käännyttäessä jarrutettaessa tärinä oli kovaa. Mikä voisi olla syynä? Edellisillä talvikumeilla ja 16" vakio-aluilla ei ollut mitään näistä ongelmista, ainut ehkä pieni "klappi"/tyhjä-liike ratissa (mistä mahtaa johtua?), mutta nyt kesäkumeilla 19" TSW mondello jossa Aurora 235/35ZR19 renkaat ilmiö on esiintynyt. Vanteiden entinen omistaja lupaili että renkaat olisi todella hyvin tasapainoitettu ja kaveri vaikutti ihan luotettavalta, eli en näe syytä uskoa että vanteet kierotkaan olisi. Vanteissa ei ollut mitään merkkejä missä nurkissa renkaat ovat olleet, voiko se aiheuttaa näin pahan reaktion jos on eri kulmissa nyt renkaat? Myöskään pyörimis-suunnan merkkejä ei renkaista löytynyt? Voiko tämän kokoiset kumit olla niin uraherkät jotta tuo tärinä johtuisi ihan siitä, vai voiko näin kova tärinä olla tämän koon "tyyppivikaa"? :/
    sigpicBMW E60 M5 2006 individual
  • Maxxy
    • Feb 2007
    • 11
    vanteet
    Kyllä se vaan siltä kuulostaa että renkaat sen tärinän aiheuttaa eli ensimmäisenä ajaisin rengasliikkeeseen tarkistuttamaan asian. Ja jos jarruttaessa vielä pahenee niin saattaisi jarrulevykin olla hieman kiero.
    - Iso vaan ei aikuinen -
    • them
      • Feb 2007
      • 32
      • Pori
      renkaat
      Veikkaisin renkaita,
      Oma kokemus; vanhat kesärenkaani joissa oli vielä puolet pintaa jäljellä olivat hieman epätasaisesti kuluneet, tekivät autosta lähes ajokelvottoman, auto oli parempi ajaa vanhoilla talvikumeilla. Laitoin juuri uudet 205/50 R17 Nokian NRVi:t alle ja nyt auto kulkee kuin unelma, suuntavakavuuskin on erinomainen ja melutaso alhainen.
      Auto tuntuu olevan hyvin herkkä oikealle rengasvalinnalle, en myöskään suosittelisi kierrättämään renkaita eri kulmiin, kuten itse tein edellisten kesäkumien kanssa ja se saattoi olla yksi syy niiden ennenaikaiseen piloille menoon.
      Rengasvalintasi/kokosi myös hieman hirvittää, mutta en sano enempää kun omaa kokemusta ei niistä ole.
      EX e46 316 sedan -03
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        F31 330D Xdrive M-Sport
