E46 startti pyörii tyhjää
  • arska84
    • 1355
    Eli tuli eilen Helsingin matkan jälkeen tuollainen vika. Startti pyörii välillä tyhjää eikä pyöritä siis konetta. Yleensä toisella yrittämällä sitte starttaa ja lähtee käyntiin.
    Mikä tossa startissa on? Hiilet,solenoidi?
    Autona siis E46 318 -99
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • keksa23
    • 100
    • Lapijoki central
    Solenoidi
    No sanoo varmaan"kraaks" ekalla yrityksellä,eli solenoidi ei vedä kunnolla
    Johtojen liitosten puhdistus/rasvaus saattaa helpoittaa asiaa.
    Jos ei parane niin startti kainaloon ja huoltoon/solenoidin uusintaan.
    Pitkään kun "krahistelee" niin vaurioituu satrttikehäkin.
    • eclipse2.0
      • 86
      Monesti kun tekee noin niin auttaa kun putsaa startin. Eli startti irti ja puhdistus spreitä (muistaakseni vielä juuri tuolla nimellä, purkin kyljessä jarrulevyjen kuva) ratas akselille. todennäköisesti täynnä mustaa töhnää. Sormilla koittaen rattaan pitää liikkua helposti akselilla, mutta esim. omista kokemuksista mitä olen traktorin ja muutaman auton startteja putsaillut niin joskus niin töhnässä, että ei meinaa edes ruuvarilla vääntämällä liikkua.
      • arska84
        • 1355
        Siis ei pidä sellaista ääntä kun sammuttaisit auton ja liian nopeesti taas laittaa käyntiin..
        Ääni on sellanen ku olis startti irti ja siihen antaa suoraan virtaa.. Eli ei kuulu "paha" ääni
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • eclipse2.0
          • 86
          Eli jos kuitenkin startti pyörii niin silloin startin ratas ei liiku akselillaan vaan jumittaa jolloin startin irrtoitus ja putsaus taitaa olla ainoa vaihtoehto tai toinen vaihtoehto että se ei saa riittävästi virtaa jolloin ratas ei jaksa syöksyä ulospäin.
          Kun startti on kädessä niin kannattaa siinä vielä kokeilla miten pyörii ja liikkuuko ratas vai pyöriikö vain paikoillaan. Putsauksen jälkeen tietenkin kannattaa myös kokeilla ennenkuin asentaa takaisin paikoilleen.
          • arska84
            • 1355
            Kysyin tuosta yhdeltä korjaajalta. Kuulemma bendix on menossa:think
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • jappi
              • 206
              Jep jep, bendix siellä taitaa luistaa.
              • Jaska85
                • Feb 2008
                • 25
                • Keuruu
                Itellä on samanlainen vika, mutta liittyy yli 10 asteen pakkaseen. Eli ekalla avaimen käännöllä startti pyörähtää ja lopuksi kuuluu "töks". Sitten seuraavalla käännöllä kone aina käynnistyy. Jos ajaa koneen lämpimäksi, sammuttaa ja käynnistää uudestaan ei ongelmaa ole. Vain kylmä kone pakkasella tekee tuon oireen.
                Voiskohan olla sama vika?? Likaisuuteen sen ei pitäis liittyä, kun ei vikaa ole kuin pakkasella. Aina on kuitenkin toisella kerralla startannut normaalisti, ei kai startti pahemmin lämpenekään sen yhden tyhjä pyörähdyksen aikana?
                Viisaammat kertokaa jos tiedätte, searchilla en löytänyt tämän tarkemmin vastaavaa ongelmaa.
                Auto on -00 vuoden 330i
                BMW E82 120D
                Entiset:
                BMW E36 325i compact
                BMW E92 330XD
                BMW E91 325i
                BMW E91 320D
                BMW E46 330i Touring
                BMW E46 320i Sedan
                • töppis
                  • Aug 2006
                  • 17
                  Elikkä. itellä e36 tekee semmosta että ku starttaa niin vingahtaa silleen ku starttais sillon ku kone on käynnissä, eli startti ei "ota kiinni" sit se naksahtaa ja pysähtyy ja yleensä toisella yrittämällä lähtee käyntii. eli Bendix, sloenoidi vai koko startti uusiks. vai saako jotenkin puhdistamalla korjattua.
                  -ARKUNNAULA-
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Bendix-laitehan se. Se on eräänlainen vapaakytkin joka vetää toiseen suuntaan ja luistaa toiseen, jos se kuluu tai saa öljyä sisäänsä niin se alkaa luistaa myös siihen toiseen suuntaan.
                    Solenoidi sensijaan työntää sen bendixin hammaspyörän sinne vauhtipyörän hampaille ja kytkee vasta sitten sähkön startille.
                    • Pastori90
                      • Dec 2011
                      • 20
                      Samanlainen ongelma !
                      Vähän on vanha tämä ketju mutta kaikista osuvin silti.
                      Ittelläni on samanlainen ongelma E46 330 Ci bemussa.
                      Eilen ajossa keskuslukitus heitti ovia lukkoon ja itse joutui avaamaan aina.
                      Pari kertaa teki näin aina ajon aikana.
                      Tänään aamulla sitten koitin käynnistää autoa ja valot vilkkuu ja nopea nakutus kuuluu startista.
                      BMW-huoltoo soitin ja sanoivat että siellä voi olla jonkin johto poikki/kuori rikki joka johdattaa startille menevän virran muualle.
                      Kannattaako viedä BMW:lle sähkömiehelle tarkastukseen vai vaihtaa suoraan uusi akku tilalle?
