E46 seisonnasta pois
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    Otin tuossa eilen illalla puolen vuoden jälkeen auton käyttöön, tai oikeastaan vaan käynnistin. Noh siitä se riemu alko, abs merkkivalo jäi palamaan, luistonesto jäi palamaan, mittaristossa ei toiminut nopeus eikä bensankulutus mittarit. Tyhjäkäyntikin heittelehtii miten lystää, 500-1300 välillä. Autossa ei ole ollut akkua kiinni koko tuona aikana.
    Ja vielä jäähdytysjärjestelmä alkoi viime kesänä temppuilemaan, valuttaa nesteet veke kun autolla on ajettu noin tunti, niin sitten alkaa tippua. Mistä se neste tulee en vielä ole paikallistanut, termostaatti ja paisuntasäiliö on vaihdettu eli ei niistä ainakaan.
    Onko kellään mitään selitytä tuohon valomäärään mitä tuonne jäi palamaan, ja mittariston ongelmiin?
    Auto on E46 316i -99
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    Juu, nyt toimii jo mittaristo ja abs. Vikana oli, en ollut huomannut (tyhmänä) laittaa luistoneston johtoa kiinni, siitä kaikki johtui. Enää jäähdytys ongelmia
    • Rahu
      • 6464
      Mikä on/oli luistoneston johto?
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • polkuauto
        • 168
        Nesteen katoamisesta juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=murenee
