e46 vakiopenkkien vaihto kuppipenkeiksi.
  • <MK>
    • 16
    Eli tarkoituksena olisi vaihtaa vakiojakkarat kuppeihin, ongelmina ilmeni ainakin turvavyöt. Turvavyö kiinnittyy penkkiin pultilla, eikä alakiskoon tai koriin. Oisko ideoita mihin sen vakiovyön saa kiinni, valmiita kiskoja penkeille myynnissä mihin vyöt sais fiksusti? Korissa valmiina kierteet pultille? Muuta huomioitavaa?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Turvavyön kiristin panos on myös penkissä/kiskossa, eli periaatteessa täytys sekin saada mukaan uuteen penkkiin koska se on turvavaruste. Se on sit toinen juttu että huomaako sen puuttumista kukaan(esim. katsastusmies).:think
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • <MK>
      • 16
      tossa threadis olis ainakin kuva yhessä postissa, "jarnolla" näemmä ollu samanlainen setti ku mullakin ois mielessä.
      • nachi
        • Aug 2006
        • 378
        Hyvin mahollista ettei huomaa, mutta itse kyllä huomaa jos moisen kolarin räsäyttää että bägit laukeaa.
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Mitä tällä haetaan? Katu-uskottavuutta vai?
          Ikää 18v ja autona 316i... Ja muutenkin vähän hukassa vai?
          Taas katsottu liikaa elokuvia.
          Hankit ne alkuperäiset BMW:n sport istuimet sinne, niin pysyy vielä turvavarusteet toiminnassa eikä tule ongelmia kun auto lähtee lapasesta ja tyynyt paukkuu.
          Aprilia RSV4
          • <MK>
            • 16
            Ei ainakaan asiatonta vastausta, saisi vaan kupit todella edullisesti tällä hetkellä niin kävi mielessä niiden vaihto.
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              ei herneitä, mutta älä nyt pilaa autoasi vain sillä verukkeella että saisit halvalla..
              Aprilia RSV4
              • Hemi
                • 18880
                Vyönkiristinpaukut kun jää toimimatta oikein kun bagi jysähtää, niin hengenlähtö tai vakava vammautuminen on todella lähellä. Se "rallipenkin vaihtaja" on sitten artisti joka maksaa jos/kun tällaisen vammautumisen=halvaantumisen maksumiestä lähdetään haeskelemaan.
                Toisekseen, apukuskin istuintunnistin jää myöskin toimimatta, joten aika hankala on saada systeemiä toimimaan kun alkaa e46 omistajaa lapsettamaan.
                ...ja voin kyllä luvata...että "ehkäpä" se katsastusinssi todellakin huomaa jos joku tuollaisen "virityksen" on e46:een väkkäillyt. Eli ihan ensimmäisenä pyytää airbagjärjestelmän tarkastustodistuksen, sekä selvityksen vyön lukkokappaleen=kiristinpanoksen kiinnityksestä/penkin kestävyydestä?
                • <MK>
                  • 16
                  siksipä kysyinkin niihin liittyvistä ongelmista. :think
                  • Lallevihtinen
                    • 690
                    Nii ja käyhän siinä kai niinki että airbag valo syttyy kun kiristimet poissa pelistä jollon varmasti kyllä kaikki huomaa kiristimien puuttumisen ja koko airbag systeemi on vika tilassa.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Vaan "fiksu" kaverihan tuon airbagin valon usein deaktivoi ja liittää siihen jonkin muun toiminnallisesti saman tyyppisen varotusvalon.
                      • Lallevihtinen
                        • 690
                        Jep, kierrettävissähän ne kaikki on, kai siihen jonku vastuksenki sais väliin. Mutta eipä kannata tosiaan E46:sta pilata kuppipenkeillä.
                        • jh316
                          • Jul 2005
                          • 64
                          • Hämeenlinna
                          Ite tein tuon virheen muutama vuosi sitten. Laitoin tyhmänä kuppipenkit koska siinä vaiheessa pidin niitä hienoina. Noh ensimmäisessä katsastuksessa sitten ei mennyt läpi, juuri tuon penkintunnistimen takia ->bagi valo paloi. Sitten tuli järkiini ja verhoilin vakio jakkarat uudelleen ja nyt on hyvä mieli. Tosin bagi valo jatkaa palamista. Tiedä sitten mikä vikana.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Mieluummin vaikka teetättää verhoilijalla vakiojakkaroiden muodot uusiksi ja näin säilyttää muuten toiminnat normaalina.
