e46 328 "vinkuu/ulisee" 2000-3000rpm välillä.
  • TuoAntti
    • 4178
    Alkanut hermoon ottaa tuo vinkuminen, auton sisään ei kuulu kun vaimea ulina, mutta ulkoa kuulostaa kun ois remmiahdin, etenkin jos konepelti auki.
    Ääntä olen yrittänyt paikallistaa ja se kuuluu pääasiassa siitä koneen etupuolelta. Vaikea kuitenkin hahmottaa tarkkaa äänen lähdettä. Tyhjäkäynnillä käy hienosti ja ei kuulu röhinöita, yms.. Heti kun menee yli 2000rpm:n niin alkaa ulina ja loppuu 3000:een, tai sitten hukkuun muun melun alle. :think
    Ite miettinyt oisko vanos mikä ääntää? Kun tuolleen yhtä äkkiä tulee tuo ääni. Alkuun se kylmänä ei juurikaan vinkunu, mutta nytten viimeisen kuukauden aikana alkanu jo kylmänäkin vinkumaan. Tehot kumminkin tallessa ja auto toimii niin kuin pitääkin. Ainut että keväällä herjasi kerran pakonokan anturia, mutta se vaihdetaan sitten jos vielä uudelleen tekee. Siitähän tämä ei millään voi johtua.
    Autolla ajettu 156tkm, ei vie öljyä yhtään (koneessa long live ölpät, vaihdettu 4tkm sitten). Myöskin kaikki viittaisi että kilometrit pitää paikkansa, merkkiliikkeen huoltokirja, kuitteja, yms. ja auton yleiskunto.
    Ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään?? Ei viittisi alkaa enempiä purkamaan kun ei itsellä tietoa mistä etsiä.
    EVERYTHING | WORKS
  • Lanttu
    • 1643
    Kyllä se on apulaitehihna tai sen kiristin/-kiristimet, joka todennäköisesti vinkuu. Ei Vanos voi mielestäni aiheuttaa vinkunan tyyppistä ääntä.
    • Dani
      • 3847
      Koska viimeksi vaihdettu urahihna?
      • TuoAntti
        • 4178
        Otin hihnan pois ja pyörittelin käsin niitä rullia, yms., vesipumpussa aika paljon lappia. Ei varmaankaan pitäisi olla, tuo oikein lonksottaa? Tuossa alla on pieni videon pätkä jossa käsin heilutan sitä sivusuunnassa, kuuluu semmonen pieni kalkatus (pitää pistää sitten volaa kun on niin huono ääni tuossa kamerassa).
        Toivottavasti tuosta johtuu se ulina, taitaa olla laakeri menny vesipumpusta.
        EVERYTHING | WORKS
        • TFV
          • 3080
          Eikös näissä ole separaattori huohotinjärjestelmässä? Voisiko se ääntää?
          Tämä vain heittona, mutta kun muistan jostain lukeneeni sen voivan vinkua jos kalvo tms. on puhki.
          • olaus
            • May 2003
            • 685
            • jyväskylä
            kannattaa vaihtaa vesipumppu nopeasti!
            • Dani
              • 3847
              Jep.
              Vesipumppu, motonet: 44e
              Termari vaihtoon samalla, Laakkonen: 61e
              Jäähdytysnesteet, motonet: 7.50e (1.5L) x 2-3 tönikkää = 15e-22.50e
              • Gonzalez
                • 2632
                Hmm, olipas kallis termostaatti! Jos nyt kuitenkin jostain muualta kuin Laakkoselta jos todella tuon verran maksaa...
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Juu. Tilasin jo vaihtoon ajan. En viiti ite alkaa puljaamaan noiden kanssa, lähinnä se ilmaaminen arveluttaa ja sitten kun ei ole kunnon paikkaa missä tehdä. "Tuttu" korjaamo vaihtaa vesipumpun, hihnat, nesteet, tarvittaessa rullat ja termarin (jos tarviaa). Pitää vielä huoltovihkoa tutkia, semmonen mielikuva että termari ois vaihdettu, mutta saatan muistaa väärinkin. Samallahan sekin vaihtuisi tietenkin. Arviolta tunnista kahteen kuulemma menee, tai sen edestä kuitenkin veloittaa. :think
                  Aika jännä että tuosta vesipumpusta kuuluu tuommonen ääni, kumma kun ei alle 2000 äännä ollenkaan. "Leviää" tuo ääni koko koneen etuosaan ja siksi hankala paikallistaa äänen lähdettä. Yritin jo aikasemmin keväällä kuunnella mistä kuuluisi (meisseli korvassa kiinni eri paikoista). Tietty kun tuo pumppu koneessa kiinni niin äänikin siirtyy helposti mukana ja ketjun koppasta sit kuuluu selvästi.
                  Mikäs tuo vaihtoväli on näissä vesipumpulle yleensä? Edellinen huolto taisi olla Ins.I ja viimeksi oli vaan öljynvaihto. Nyt siis 156tkm mittarissa.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Dani
                    • 3847
                    Motonet 59.90€ joka tilaa noita kahdesta eri paikasta, toinen laadultaan parempi kun toinen. Toinen oikeesti ok ja toinen laadultaan paska.
                    Täysin arpapeliä kumman saa.
                    Laakkoselta pari euro enempi tiskiin niin saa ainakin sen minkä jokainen haluaa.
                    Mutta tuo hinta on aika suolanen, johtunee siitä että E46 termari on koteloitu ja "integroidulla" tiivisterenkaalla.
                    Eli tuo ei ole semmoen perinteinen termari, vaan nimenomaan koteloitu.
                    • pete81
                      • 2056
                      Kyllä voi kun kalvo rikki. Omasta meni kalvo halki ja vinku välillä aika reippaasti. Myöhemmässä vaiheessa myös tyhjäkäynti alkoi heitteleen.
                      Tuosta osasta #1 kyse.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Tänään on vaihdettu vesipumppu, termari, remmit ja nesteet. Enää ei kuulu minkään näköisiä vinkumisia tai muita ylimääräisiä ääniä.
                        Eli vesipumppu oli se äänen lähde, kuten varmaan jo siitä välyksestä voi arvatakin.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • RSTommi
                          • Jul 2012
                          • 10
                          • Sotkamo
                          2000-3000rpm uliseminen
                          Oliko se ääni tällanen? http://www.youtube.com/watch?v=bUYbJkfu3EE
                          Ittellä sama ääni tuli pari päivää sitte ja ihmettelin että mikä vois olla vikana?
                          • mirrinmurkina
                            • Jul 2012
                            • 164
                            Minulla varmaan tuo sama ongelma ja arvelen, että vain pahenee ajan myötä. Olisko hyviä neuvoja miten tuon venttiilin vaihtaisi helpoiten?Autona 328Ci.
                            Pitääkö imusarja vaihtaa esimerkiksi?
                            f10 535xi vm2011
                            e92 335i vm2007
                            e90 320i vm2005
                            e46 328CiA vm1999
