E46 Coupe vilkkupolttimot - erilaiset kannat kirkkaat vs. keltaiset?
  • TailG
    • 145
    Vaihtelen tässä kirkkaita umpioita ja polttimot pitäisi vaihtaa keltaisiin, pieneksi ihmetykseksi huomasin että kaikilla huoltoasemilla myynnissä olleissa keltaisissa polttimoissa oli erilainen varsi eli ne pienet nypylät molemmin puolin eivät olletkaan kohtisuoraan vastakkain kuten kirkkaissa vaan pienessä kulmassa eli ne olivat pari milliä vinossa jotta olisivat menneet normaalisti polttimon kantaan.
    Löytyykö mistään keltaisia polttimoita jotka menisivät suoraan kirkkaiden polttimoiden kantaan? Biltemassa en kerinnyt käydä ennen sulkemisaikaa.
    Auto E46 323Ci -99
    Biltema tai motonet, tais olla bilteman luettelossa kuvan kanssa. Viilaa toista nastaa matalammaksi niin menee paikoilleen ja pysyy.
    • Dani
      • 3847
      Itse huomasin samanasian, mutta vitkuttelemalla sain ne semmosinaan kantaan.
      Pois ottaminen oli huomattavasti helpompi.
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        Pikkusen voimaa peliin niin menee paikalleen eikä edes riko mitään.
        Ja niistä oransseista polttimoista saa nätisti näkymättömät kun suhikauttelee
        ohuen kerroksen hopeaa niihin ja kun ovat käytössä niin ovat silti oranssit.
        Kannattaa pyöräyttää teippi sen metalliosan päälle jos alkaa maalaamaan.
        Olleita ja menneitä
        • TailG
          • 145
          Ok tack så mycket.
          • Northstar
            • Mar 2003
            • 745
            Osramilta ja Philipsiltä ainakin löytyy hopeisella kuvulla (E-hyväksytty) olevia oransseja polttimoita jotka menevät Bemarissa olevaan kantaan kiinni. Hiukan kalliimpia vain kuin vakio oranssit polttimot.
            sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
            • TailG
              • 145
              Polttimot meni eteenkin pienen vääntämisen jälkeen mutta nyt ne eivät pois lähde, pitää toivoa että pysyvät ehjinä koska muuten edessä on vähän isompi operaatio. Taakse meni täysin kivuttomasti.
              • jls
                • 26
                Sit on philipsin (muistaakseni) hopeenväriset mitkä vilkuu kuitenkin oranssina. Maksaa 5 egee (minimani) eikä tartte ite maalailla.
                530d F10, Model 3 Performance & Corvette 1963.
                M3 e46 man, M3 e46 SMG, X5 e70, 125i e88 avo, 530d e60, 1502 (2002 turbolook), Mustang 1965 fastback....
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  Monesti on helpompi suhautella ne vanhat jos minimani ei ole ihan vieressä. ja satuu olemaan hopeaa maalia jäänyt.
                  Olleita ja menneitä
