Mulla ollut nyt syksystä 2006 lähtien (16tkm) e46 1999, jossa on automaatti-ilmastointi. Ihmettelin, miksi se puhaltaa viileää ilmaa, vaikka säätöpaneelista on valittu +20 ja autossa on sisällä kylmää vain n. 10 astetta. Sitten kun säätää paneelista lämmöt lähemmäksi kolmeakymmentä, alkaa lämmintä tulemaan. Ajon alussa se ei sitä tee, mutta jonkin aikaa ajettuani tilanne muuttu. Löysin ilmeisesti ongelman.
Alkuperäinen CD-soitin lämpenee sekä päällä ollessaan että stand-by:nä sen verran, että se samalla lämmittää ilmastoinnin sensorit, jotka siis ovat säätöpaneelissa mankan alapuolella.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Mietin, että pitääkö siihen väliin patentoida jotain eristettä, vai kuinka homman saisi korjattua? Vaikuttaa ihmeelliseltä suunnitteluvirheeltä.
